Heizung
der Vati
Re: Heizung
Beitrag von der Vati » So 16. Dez 2018, 11:51
oben für die Scheibe.: - Hebel nach links auf und Luft strömt ins Haus
rechts zu
mitte.: - Hebel nach links - strömt die Umgebungsluft von außen direkt durch und ins Haus
Hebel nach rechts - wird die Luft von einer Klappe gezwungen durch den Wärmetauscher zu strömen. Diese wird da erwärmt und kann dann mit Hebel oben oder unten beliebig nach oben oder unten geleitet werden. Das funktioniert aber nur wenn der Heizungshahn (zu finden in der Nähe vom rechten Fuß des Fahrers) auf ist (in Fahrtrichtung nach vorn) sonst strömt die Luft durch den kalten Wärmetauscher und die Hütte bleibt kalt.
Du kannst mit dem mittleren Hebel nur die Richtung vom Luftstrom ändern. Sonst nichts.
unten für die Füße.: - Hebel nach links auf und Luft strömt ins Häuschen
rechts zu
Umluft gibts nicht!
Beispiel.:
Hebel oben und unten in der Mitte und Hebel in der Mitte rechts mit geöffnetem Haupthahn Fuß macht warmen Kopf und Fuß. ;)
Die zwei Lüfter sitzen vor den besagten Klappen und arbeitem im Kollektiv :-) Die sehen einen an :D (je nach Größe) wenn man/Mann die Frontklappe öffnet. Die drücken die Luft nur durch. Sind die aus, übernimmt das weniger effektiv der Fahrtwind.
Hoffe ich habe mich so einigermaßen verständlich ausgedrückt.
So liebe Kinder ;-) Klingt komisch, is` aber so.
Gruß der Vati
Zuletzt geändert von der Vati am Mo 17. Dez 2018, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
der Vati
Re: Heizung
Beitrag von der Vati » So 16. Dez 2018, 12:00
Vergessen.
Auf deine Frage, schiebe die Hebel oben und unten nach links. Bitte jemanden mit ner Zgarette Rauch von außen in die Lüfter zu blasen. Das geht am besten wenn die Lüfter laufen. Dann sollte an der Scheibe und an den Füßen jeweils Qualm erscheinen. Die Klappen kleben gern mal fest.
Micha-183
Re: Heizung
Beitrag von Micha-183 » So 16. Dez 2018, 18:22
Hier eine Darstellung aus der KFT.
Re: Heizung
Beitrag von BigfootL60 » Sa 22. Dez 2018, 15:16
Das mit der Unmöglichkeit einer Umluft hatten wir ja schon geklärt...
Das Bild, Micha, hatte Jörg die Tage mal gepostet in der Rühreigruppe...das Bild der Klappenbetätigung ist genau entgegengesetzt...
LINKS für oben und UNTEN ist OFFEN und RECHTS ZU und der mittlere ist auch entgegengesetzt...RECHTS WARM, LINKS KALT...
Oder ist es bei dir wie auf dem Bild...? Bei mir definitiv alles entgegen gesetzt...
Re: Heizung
Beitrag von schulz-liesten » Sa 22. Dez 2018, 15:26
Vieleicht wurde da beim Hütte umbauen deines Vorgängers was vertaucht?
Wäre das möglich?
Re: Heizung
Beitrag von BigfootL60 » Sa 22. Dez 2018, 15:57
Glaube ich nicht,da die Züge relativ steif sind und du nicht einfach den Stellblock 180 Grad drehen kannst...dann wäre ja bei mir auch OBEN UNTEN und andersrum...
Re: Heizung
Beitrag von BigfootL60 » Sa 22. Dez 2018, 16:01
Außerdem ist es doch bei Thomas (Vati) auch so, und da kann keiner was verändert haben, da er ihn ja quasi von der NVA mit heim genommen hat...
Re: Heizung
Beitrag von Euro-Biene » So 23. Dez 2018, 06:13
Guten Morgen... bei mir ist es auch genau andersrum wie auf dem Bild...bin bald verrückt geworden...aber auch als ich es dann raus hatte war alles gut.. Lach.
Gruß Hummel
der Vati
Re: Heizung
Beitrag von der Vati » So 23. Dez 2018, 13:40
Technisch geht das auch nur so wie ich es oben beschrieben habe.
Egal, Hauptsache es wird irgendwie warm😎
In diesem Sinne,ein Frohes Fest euch🎄
Re: Heizung
Beitrag von ADK-Fahrer » Di 19. Feb 2019, 19:26
Micha-183 hat geschrieben: ↑
Mi 5. Okt 2016, 14:22
Hat sich schon jemand mit den Permanenten klappern, das aus dem Heizungskasten kommt beschäftigt?
Vielleicht hat gibt es schon erfahrungswerte bevor ich den Kasten zerlege.
Micha
Hab heute mal die Gelegenheit genutzt und nach der Lüftung geschaut.
Hab dann nicht schlecht gestaunt.....
Es fehlen auf beiden Seiten die Schrauben die die Lüftung halten.
Bin mal gespannt, ob's das vielleicht schon war.
