Es gibt 2 verschiedene kupplungssutomaten, der mit den 3 Fingern und der mit der Tellerfeder.
Wo liegt der Unterschied und welcher ist besser?
Kupplungsautomat
Re: Kupplungsautomat
Die alten haben normalerweise etwas mehr Anpressdruck.
Fahr ich zur Zeit auch noch bei mir....
GST-Schrauber
Also die mit den 3 Fingern ist alte Version ?
Wie stellt man die richtig ein?
Über das Kupplungsgestänge, Stift aus Gabelkopf lösen und dann den Gabelkopf rein-oder rausdrehen und Gabelkopf wieder einsetzen.
Moin. man kann die 3 Ärmchen aber auch noch einzeln verstellen.
Hab auf Tellerfeder umgebaut. Tritt sich besser.
Gruß CJ
Gruß CJ
Die 3 Schrauben sollten in einer Ebene liegen, sonst verkantet da alles
