W50 DZM
Re: W50 DZM
Beitrag von lura » Sa 18. Aug 2018, 03:26
Ich weiß gar nicht, hatten die 24-V-Lima s schon Klemme W?
Re: W50 DZM
Beitrag von einstein4567 » Sa 18. Aug 2018, 19:38
Die originale Ostlima hatte die noch nicht. Aber alles wesentliche schon. Frage: wie ist das mit der Übersetzung? Läuft die Lima immer 1:1 mit der Kurbelwelle?
Re: W50 DZM
Beitrag von schulz-liesten » So 19. Aug 2018, 04:55
1 zu 3 oder 4 würd ich sagen was die Durchmesser der Riemenscheiben angehen.
Ohne Berechnung....
Re: W50 DZM
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 20. Aug 2018, 07:21
Lars, das war bei mir auch so. Welle oben ab und WD40 rein, fährt jetzt tip top seit ca 6 Jahren. Ohne das gewackel und gezappel...
Re: W50 DZM
Beitrag von Maximus » Mi 22. Aug 2018, 13:07
Habe schon alles probiert, neue Welle, Öl... zuerst war der Greifer der Welle am Motor abgebrochen. Dennoch nur Zappel und Geräusche aus der Büchse... Wird wohl die Büchse sein... Und da ich eine neue West-LIMA mit W-Kontakt habe...
Die Lima dreht nicht 1/1 mit, die Riemenscheiben sind unterschiedlich im DM. An dem Gerät lässt sich das aber entsprechend einstellen. Ich benutze einfach einen manuellen DZM (Laser), messe die Drehzahl an der KW und stelle die am DZM ein...
Re: W50 DZM
Beitrag von Maximus » Mo 24. Jun 2019, 17:29
So nun habe ich mich lang genug mit dem DZM herumgeärgert. Habe nun ein VDO Gerät, das die Klemme W der Lima verarbeitet. Das Gerät ließ sich ganz gut einstellen. Habe die Drehzahl mit so einem kleinen Handmessgerät gemessen und dann per Knopfdruck die Anzeige am DZM verstellt. Betriebsstunden zählt der auch noch... da kann ich den Ölwechsel auf die Minute timen.... ;)
Re: W50 DZM
Beitrag von Elron666 » Mi 26. Jun 2019, 12:07
Alter Schwede Lars..., ;)
da hast du ja jetzt einen elektronischen Bordcomputer, der deine Öl - Intervalle auf die Minute genau anzeigen und usw... Pass bloß auf, das du da die Übersicht behältst bei der ganzen Hightec... :D
Haste mal Bilder?
ELron666 :-)
