5.36 Achsen
- Lotte
5.36 Achsen
Moin moin
Hallo alle zusammen , habe heute die Möglichkeit bekommen einen Satz 5.36 Achsen zu kaufen.Nun meine Frage! Wie aufwendig ist es die Achsen zu regenerieren bzw was ist zu machen? Auf was muß ich achten beim Achstausch ? Die Achsen sind ungefähr 70- 80tKm gelaufen !
VG Maik
VG Maik
Re: 5.36 Achsen
Moin, wenn die Zahnräder und so noch in Ordnung sind sollte das nicht so schwierig sein... Vorne die Simmeringe aber das geht auch. Kommt auf den Preis an...
Re: 5.36 Achsen
Bei den Simmerringen sehe ich das auch so. Die müssen neu, wenn man einmal dran ist. Und ich würde auch die Bremsen gleich komplett machen. Die Radlager mit neuem Fett versehen versteht sich in dem Zuge.
Und dann wird es eine Flotte Lotte ...
- Lotte
Re: 5.36 Achsen
Moin Christian
Also alle Lager schecken und die Wellendichtringe an den Flanschen erneuern !?
Re: 5.36 Achsen
Ja genau, würde ich so machen, habe ich ja vor der Gr Tour auch gemacht. Ist kein Hexenwerk. Bremse ist natürlich auch klar. Aber da biste ja dann eh einmal dran.
- Lotte
Re: 5.36 Achsen
Danke super !
VG Maik
VG Maik
- Lotte
Re: 5.36 Achsen
Moin alle zusammen!
Bin jetzt sowei das ich meine Achsen mache ,welche Simmerringe meint ihr ?
Gruß Maik
Gruß Maik
Re: 5.36 Achsen
Moin maik. Die Ringe wo das doppelkreuz drin steckt. Das hatte ich jetzt rechts schon 2mal....
- Lotte
Re: 5.36 Achsen
Moin alle zusammen!
War in den letzten wochen bei meinen Achsen bei und wie zuerwarten war nicht alles so schön . Mußte fast die ganze Achse zerlegen ,aber es wird wieder .
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
Re: 5.36 Achsen
Gut Ding hat Weile, willst Du nich die Vorgelege tauschen?
