Wartung Bremkraftverstäker IFA W50
schmali
Hallo Freunde des rostiges Hobby`s,
welches Material nehmt ihr zur Wartung des BKV am W50?
Laut RHB:
"Alle Teile mit Gemisch aus 90 Teilen Wälzlagerfett und 10 Teilen Molybdändisulfit MoS2-Pulver "feinst" leicht zu fetten".
Was wäre die Alternative?
Gruß aus Anhalt.
Laut RHB:
Gruß aus Anhalt.
Re: Wartung Bremkraftverstäker IFA W50
Hallo Schmali,
erst einmal herzlich willkommen hier bei uns IFA Schraubern...
anbei eine Tabelle, vielleicht hilft dir diese weiter...
Wäre schön wenn du dich vielleicht mal kurz vorstellst und auch dein IFA W50... Bilder sehen wir immer gern...
schmali
Recht herzlichen Dank für die Übersicht.
Kurzvorstellung:
Junggebliebener IFA-Fahrer (mit Unterbrechungen),
bisher unter meinen Händen: LA/Z, DL 30, LF 16
derzeit: LA/A/C im Aufbau
Gruß aus Anhalt!
Kurzvorstellung:
Gruß aus Anhalt!
Willkommen vom Harz nach Anhalt!
Ich habe alle Teile mit ganz normalen (säurefreien) Schmierfett versehen. Das funktioniert jetzt im 3. Jahr ohne Probleme. Aus meiner Sicht ist aber auch wichtig, die Frostschutzpumpe ab und zu in Bewegung zu setzen, weil das Wabcotyl eine schmierende Wirkung hat.
Zuletzt geändert von Froschvater am Fr 4. Mai 2018, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
ATE Bremszylinderpaste benutze ich um dieser Art Bauteile zu montieren oder zu pflegen, das Zeug ist auf jeden Fall auch verträglich mit allen Bremsflüssigkeiten und Gummis.
Ich habe meinem W50 eine automatischen Frostschutzpumpe gegönnt und diese immer in Betrieb auch im Sommer. Als Schmiermittel nutze ich 1 Teil STARTOL Druckluftbremsenfrostschutz gemischt mit 1 Teil
Glyzerin. Die Mischung ist billiger als Wabcotyl und ich (bilde mir ein....) das Glyzerin besser schmiert.... Na jeden Falls hat sich die Soße bei mir bewährt.
- ecki
Hallo Schmali
Auch ein herzlich Willkommen aus Thüringen und bis bald hoffentlich mal.
Grüße von Ecki
Grüße von Ecki
- Wuestendiesel
Ich nehme dafür auch die Bremszylinderpast von ATE.
- Kumpelfreund
Tach.
Willkommen im forum.grüsse aus dem SLK in Sachsen Anhalt.
Ich hatte meinen noch nie auf...
Christian W50
Hallo Zusammen,
habe die alle Dichtungen am BVF3 getauscht. Danach hatte ich das Problem das sich kein Betriebsdruck mehr aufgebaut hat.
Zum einen ist durch das Sieb die Luft entwichen und an der Durchführung des Dorns.
Das mit dem Sieb lag an einer Defekten Stahlleitung zwischen Federspeicher und BVF3.
Dadurch wurde der Steuerkolben nicht in die Richtige Position bewegt und es wurde Luft aus Kammer a abgelassen, beim befüllen.
Habe das ganze auch bloß langsam über das Ventil am Handbremshebel befüllt, vllt. reicht dort auch der Durchfluss nicht aus.
Klappe aber sonst immer gut um direkt mit Luft auf dem Kessel den Motor zu starten und nicht erst lange zu warten.
Bei der zweiten Leckage bin ich etwas Ratlos, dort ist der Simring aus dem Ersatzteilpaket so groß das aus Kammer b Luft entweicht.
Habe jetzt aus einem Ersatz BVF3 der von Knorr-Bremse überholt wurde die Dichtung verwendet ist auch noch nicht komplett dicht.
Aber es reicht aus um auch bei langsamer Befüllung den Betriebsdruck zu erreichen!
Gibt es zu dem Thema Erfahrungen? Oder andere Dichtungen?
Gruß Christian
Gruß Christian
