- Kumpelfreund
das letzte is aber ein altbild,mit 16/70 u27.
ansonsten immer vollast.ich mach das zwar nicht aber bis chen mehr geht immer.
Genau was anderes mach ich doch sonst fast damit nicht,da sind die Reifen egalkumpelfreund hat geschrieben: ↑Mi 21. Feb 2018, 07:38tach
Man kann die Rungen noch verlängern
Manfred Liebau
Hallo Ifaraner, Ronni hat recht , ob alter Sack so wie ich, oder ein IFA , Bewegung ist hier die beste Lösung und vorallem sehr wichtig!!! Wenn die Dinger stehen ( außer meins ! ) gehen sie kaputt , oder? Genieße noch ein bisschen von dem Rotwein, dann ist für heute Abend etwas Ruhe eingeplant ! Schönen Nachmittag und bleibt alle schön gesund, Dorothea und Manni von der Aumühle.
Genau,wer rastet der rostet.
Kaputt geht eigentlich nix solange die Räder noch durchdrehen können(auch beim Traktorpulling).
Auf der Straße oder voll ausgeladen wird oftmals während der Fahrt aus der Untersetzung(damit alle Achsen was zu tun haben) rausgeschaltet,ja diese ist nicht synchronisiert und soll eigentlich nur im Stand geschalten werden.
Geht aber meist ganz gut.
Frühs noch ein wenig frostig -5 Grad.Die Sonne kommt schon durch die Scheiben.
So noch bischen Kleinkram fahren....und gleich oben abkippen
Dann mal wieder den kleinen Anhang ordentlich beladen.
Etwas lustlos....ja -7 hier draußen
So,heut den Zug von einer Ausfahrt weggegfahren,umdrehen im Kreisel
Und wenns Bild nicht gut ist dreht man gleich noch ne Runde
Was abgerissenes müßt auch mal wieder ran
Einmal gehts wohl nochmal
Und ja igitt es ist wieder überall Salz verstreut
Torsten
Schmutzfänger abgerissen, Lampen??? wenn du Rückwärts zum abladen so dicht auffährst kein Wunder... du hast doch keine Schiebeschild hinten dran...!!! Bring doch mal einen Großen Lüfter in der Halle an, dann ist es beim morgendlichen Start nicht so trübe darin...
So ein leicht dezenter Dieselrauch in der Halle erspart mitunter den Kammerjäger ...
Doch ging gut,man kann mit dem Kipper schieben wenn der Haufen hoch genug ist
(natürlich dann voll gesperrt auf allen Achsen
Runtermachen darfst dabei nicht,sonst Lampen crash
Der linke Schmutzlappen war eh schon kürzer,also dann rechts noch
Wie Ökologisch unser Frosch wieder...
ohne Chemie die Halle sauber halten vom Ungeziefer und Insekten...
Sehr gut.
Sehr gut.
