Stom ab zwacken.
Re: Stom ab zwacken.
Beitrag von BigfootL60 » Mi 14. Feb 2018, 17:06
Wieviel Leistung (elektrisch) hat die Heizung denn Mario? Es gibt doch auch Spannungswandler, sind auch nicht unbedingt teuer...:)
Guckst du...
glaub nicht das die Heizung mehr als 10A zieht...
https://www.netzgeraet.de/spannungswand ... gLrjfD_BwE
kumpelfreund
Beitrag von kumpelfreund » Mi 14. Feb 2018, 20:12
das ist alles bischen weit hergeholt.mein vorschlag wäre eine dritte batterie die du einfach in reihe zu eine der beiden starterbatterien baust mit den beiden betreibst du die heizung.laden kannst du jede batterie einzeln über die lima.schaltplan und zubehör müsste ich zurecht zaubern
Straße fahren kann jeder. :D
Beitrag von lura » Mi 14. Feb 2018, 20:16
Du kannst auch diesen Spannungswandler 12V-24V einbauen, der kostet mehr und da kommt dann sicher auch nur 24V raus. Der braucht aber auch selber Strom, also im Stand ist nicht so lange heizen. mit 3 Batterien wirst du nicht so glücklich werden, das umschalten wird schnell nur nerven.
kumpelfreund
Beitrag von kumpelfreund » Mi 14. Feb 2018, 20:21
wie umschalten?das muss so gebaut werden das das alles von alleine funktioniert,ohne rumstellen und schalten.elektriker sind intelligent faul.
oder musst du zuhause irgend etwas abschalten um was anderes zu betreiben bernd?
Beitrag von lura » Mi 14. Feb 2018, 20:47
ja, ich hab nur ein Stromkabel für Laptop und Drucker,, also nur Drucken, wenn Läppi im Batteriebetrieb. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ne Batterie mit 12 V in Reihe laden und verschiedene Verbraucher von den Batterien versorgen mit unterschiedlichen Verbräuchen funzt nur mit teurer Steuertechnik. Ich denke mal, da ist ein normaler spannungswandler billiger.
Beitrag von BigfootL60 » Mi 14. Feb 2018, 20:58
Spannungswandler reicht doch locker für die Zwecke aus. Noch ne Batterie find ich auch nicht den Bringer. Musst auch diverse Schaltungen bauen dazu, sonst funzt es ja nicht und den Kloppi 3 Batterie hast du auch noch mit...
kumpelfreund
Beitrag von kumpelfreund » Mi 14. Feb 2018, 21:31
naja .war ja nur ein vorschlag wenn alle meinen das es grütze ist soll mir das auch recht sein.
schönen abend noch allen.
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 15. Feb 2018, 18:01
Also ich finde die Idee mit der dritten Batterie nicht schlecht.
Für einzelne größere Verbraucher nicht dumm.
Wenn die erschöpft ist, funzt der Rest im Fahrzeug noch....
Es gibt ja wohl Ladewandler die mehrere Batterien trotzdem individuell laden.
Beitrag von BigfootL60 » Do 15. Feb 2018, 22:17
Ich weiß nicht, ob wir bei der dritten Batterie-Geschichte alle einen Denkfehler haben..Mario sucht eine 24 Volt Möglichkeit in nem 12 Volt System. Das würde ja dann bedeuten,das er zwei Batterien in Reihe schalten müsste-sprich 4 Batterien insgesamt und die dann mit einem Ladewandler 12 auf 24 Volt laden soll...das wäre ja aber dann Gewicht zusätzlich nicht zu wenig und nur Energie in Wärme umwandeln dabei.
Lieg ich da jetzt falsch...?
Mit nur einer weiteren; also 3 Batterien müsste man ja die 3. in Reihe einschalten, was ich nicht gut fände-lass mal was an dem Umschalter sein...liegen dann 36 V an der Heizung an und das wird sie wohl nicht überleben...
Nur gut gemeinter Rat, dann doch nen normalen Spannungswandler...
trucker-mario44
Re: Strom ab zwacken.
Beitrag von trucker-mario44 » Do 15. Feb 2018, 22:21
Moin
Danke Jungs für die Ideen,hab mich jetzt für nen Umbau der Heizung entschieden 12V Steuerteil gebr.50€ und Glühkerze 24€ gekauft dann brauch ich nicht docktern ;)
Gruß Mario
