L60 AP-N
Viking
Re: L60 AP-N
Hatte vor kurzem noch etwas in Lettland gefunden. Bilder hatte ich schon gespeichert, aber die Ursprungsseite nicht wiedergefunden.
Da war im Herbst 2017 einen große internationale Übung mit Ölbekämpfungsschiffen. Auch am Strand hat man sich mit kleinen landseitigen Einheiten beteiligt. Unter anderem war auch "mein" Schlauchboot mit dabei. Auf dem zweiten Foto ist der leere Bootstrailer hinter dem SAR-Zugfahrzeug sehr gut zu erkennen.
Also wie schon mal geschrieben, der Trailer ist eine Spezialanfertigung unter Verwendung der beiden verkürzten Seitenholme des EFG1,2.
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabi ... bam-210051
Gruß Micha
Gruß Micha
Viking
Re: L60 AP-N
Hallo Zusammen,
es geht wieder etwas weiter. Dank Ronny, viewtopic.php?f=45&t=488 auf der Suche nach einer handbetätigten Hydraulikpumpe, bin ich im Nachbardorf fündig geworden. Und was hat das Nachbardorf im Westen Sachsens mit dem Seenotrettungsdienst von der Ostsee zu tun?
Auf dem Bootstrailer für das Schlauchboot ist eine handbetriebene Hydraulikpumpe für das Wegschwenken der hinteren Auflagepallen angebaut. Auf den mir zur Verfügung stehenden Bildern war nur ein schwarzer Kasten schemenhaft zu erkennen.
Dank Ronny wusste ich nun, was ich zu suchen hatte. Eine Handpumpe, wie sie u.a. an den Multicar-Anhängern dran waren. Das WWW brachte ein paar Details, Hauptsache E-Bay-Anzeigen. Aber kaufen wollte ich ja nicht. Also mal alles abgeklappert, wo noch Multicar-Anhänger gebraucht wurden. Agrar-Höfe, Werkstätten, Baubetriebe ... überall nichts. Wenn, dann wurde schon vor langer Zeit auf Zugfahrzeug-Betätigung der Hänger umgerüstet.
Den entscheidenden Hinweis bekam ich dann in einer Autowerkstatt. Ein Landwirt im Nebenerwerb hat noch einen Rübenhänger, wo solch eine Pumpen dran sein müsste. Also mal hin - gebimmelt - Tor auf - Sohn da - auf dem Hof besagter Hänger da und Pumpe dran. Juhu.
Mein Vorhaben kurz geschildert, Termin fürs WE gemacht.
Und am WE bin ich beim Besitzer offen Türen eingerannt. Er selbst auch begeisterter Oldtimerliebhaber - Spezialität Traktoren. Was sonst als Landwirt.
Also Pumpe ausgemessen und fotografiert.
Hier besagte Pumpe an dem Rübenhänger.
Doch zu Hause doch etwas bemerkt. Der Ölbehälter ist zu groß. " Meiner" muss kleiner sein. Also noch mal das WWW bemüht. Dank Datenschild wusste ich jetzt auch den genauen Typ.
Und - in Chemnitz gibt es eine Hydraulikfirma, bei der konnte ich die kompletten Datensätze für die Pumpe runterladen. Incl. Maßzeichnungen.
https://www.hypneu.de/de/leistungen/han ... etter.html
Was will man mehr
Und die modellmäßige Umsetzung sieht dann so aus.
Kleinen Aluklotz gefräst...
... ein paar Blech angeklebt...
... den Ölbehälter aus einem " Klotz" "rausgeholt"...
geht gleich weiter...
Was will man mehr
Viking
Re: L60 AP-N
... und alles mit ein paar Kleinteile komplettiert. Es fehlen noch ein paar Befestigungsschrauben.
Konnte mal wieder nicht anders. Die M10 Inbusschraube wollte ich auch haben
Jetzt erst mal auf eine Materialbestellung auslösen. Brauche etwas kleineres Neusilber-Rundmaterial.
Dann bis zum nächsten Mal...
Gruß Micha
Gruß Micha
Re: L60 AP-N
Beim zusammenbauen nachher das Öl auffüllen nicht vergessen
Ja man glaubt es kaum
Gut gemacht.
Gut gemacht.
- Kumpelfreund
Re: L60 AP-N
Es gibt ja nicht viele Dinge, die ich gern können würde, aber das hier gehört auf jeden Fall dazu, Michael. Einfach fantastisch!!!
- Lotte
Re: L60 AP-N
Ich schließe mich an ! EINFACH NUR GENIAL
Re: L60 AP-N
Riesenlob und Hochachtung für solche Präzision !!! Das wird bestimmt ein Schmuckstück!!!:)
Viking
Re: L60 AP-N
Eure Kommentare - einfach nur schön. DANKE an alle.
Da mach ich mal gleich weiter. Aber wieder ein Sprung zurück zum Laster.
Das Detail müsste der ein oder andere kennen und an seinem LKW auch dran haben.
Das Trittblech auf der Stoßstange.
Musste erst mal ein extra Prägewerkzeug herstellen, um die Löcher nach oben aufzukanten. Lochdurchmesser hier 0,8mm. Ein erster Versuch mit 1mm war im optischen Vergleich mit dem Original(Foto) zu groß. Ich denke, so müsste es nun hinhauen.
Dann bis zum nächsten Teil
Gruß Micha
Gruß Micha
Re: L60 AP-N
Geil Micha Respekt!
Die Details, der Schlauch mit den originalgetreuen Anschlüssen, Schrauben etc. Respekt. Du bist verrückt. Weiter so...
