gleichschließende Schlösser
ich habe ja an meiner Fahrertür-, Beifahrertür- und am Zündschloss verschiedenen Schlüssel.
Bei den Türen kann man dies ja ändern und erhält gleichschließende Schlösser.
Ist das auch mit dem Zündschloss möglich? Der Schlüssel ist zwar etwas länger, aber das Profil sieht ja ähnlich aus.
Über Tipps wäre ich dankbar. Der große Schlüsselbund nervt doch etwas.
ach und ich habe die neueren Plastetürgriffe verbaut.
Re: gleichschließende Schlösser
Das die Schlüssel für die Türen und das Zündschloß gleichschließend machbar sind, wäre neu für mich.
Bei ED habe ich für jede Klappe eine andere Schließung, da muss ich auch mal ran....
Ich habe mich heute etwas mit meinen Schlüsseln auseinandergesetzt.
Für die Türschlösser habe ich schon gleichschließend gesehen. Da war einer auf dem Teilemarkt in Wünsdorf und hat die Schlösser angeboten bzw. den Umbau.
Im Grunde muss man ja nur die Schließplättchen gleich in die Schlösser bauen.
Sowas habe ich schonmal bei meinem VW Passat 32B gemacht.
Nur wie kommt man an die Plättchen.
Und wenn ich mir meinen Zündschlüssel und einen der beiden Türschlüssel ansehe sind diese zumindet von dem Grundquerschnitt gleich.
Der Zündschlüssel ist nur etwas länger bis zum Anschlag und hat eine andere Seitenform für die Schließplättchen.
Da dürfte also was "gehen".
Nur den Anschlag müsste man dann irgendwie anpassen
- Lutz3
Hi
Türschlösser ausbauen
wenn ich mich recht erinnere,
ist längs ein Plättchen reingedrückt und das hält die kleinen Blättchen in ihren Schächten....
Alle Blättchen müssen in der Reihenfolge gleichlang sein...
Sollte kein Hexenwerk sein.
Türschlüssel sind kein Problem die gleich zu machen. Sind unter anderem dauernd bei ebay drin komplett mit zwei Griffen und zwei-drei Schlüssel.
Zündschlüssel wäre mir auch ganz neu,kenn ich von keinem IFA Fahrzeug, genauso Tankdeckel, die waren dann auch noch kleiner; also hat man in dem Fall drei.
@ Hanno... wegen der Klappenschlösser hatte ich deswegen neulich mal rum gefragt, ob vielleicht jemand einen Wechselschlüssel hat für die ZADI-Zylinder. Welche Zylinder hast Du in den Klappen? Wenn wir mehrere Leute sind, die z.B. einen ZADI-Wechselschlüssel bräuchten,könnten wir ja den gemeinsam kaufen und ausleihen gegenseitig...
Kostet etwa 45 Euro so ein Ding. Die gleichen Zylinder habe ich schon da, kann sie aber nicht wechseln ohne den "roten Schlüssel"...
Ist ein bisschen Gebastel, aber es reichen ja auch 3 von 5 Schließplättchen in den Schlössern, das macht die Gleichschließung mit vorhandenen Schlüsseln einfacher
Man bekommt aber die "alten" Zylinder nicht ohne den "roten" Schlüssel raus ohne was zu zerstören, habe mit Franzi schon stundenlang gepopelt...
Roter Schlüssel beim L60?
Ich habe doch die Schlüssel alle. Türschloß links und rechts sowie Zündschloß.
Die wollte ich vereinigen.
Die Türschlösser sind in Minuten zerlegt, auch ganz ohne stundenlanges Gebastelt und ohne "roten" Schlüssel. Da muss nur die kleine Madenschraube rausgeschraubt werden.
Das mit dem "roten Schlüssel" ist eine Verwechslung mit dem von mir und Hanno angeschnittenen Schlössern für das ganze Zubehör/Klappen/ect....
Wegen den IFA Schlüsseln ist mir trotzdem absolut neu, das man das auf einen einzigen bauen kann, da Zündschloss und z.B.die Türen komplett andere Rohlinge haben...
