LAK 2 zu verkaufen
Re: LAK 2 zu verkaufen
Hallo, soweit ich weiß ist das Korunt. Sehr scharfkantig und hart...
Hi, die Beschussfestigkeit des LAK würde ich in den Bereich der Mythen einordnen. Sicher deutlich bessere Werte als ein WoWa, eine Plane oder ein Blech. Die Durchschlagskraft ist auch weniger vom Kaliber als von der verwendeten Munition abhängig. So dürfte eine Action 9x19mm den Koffer nicht durchschlagen, was aber bei der Nun. So beabsichtigt ist eine 9x19mm Hartkern geht aber ohne Problem da durch. Auch die 7.62 AK hält das Teil nicht auf, die durchschlägt 9 von 10 jeweils 1mm Blechplatten die jeweils 10mm Abstand haben... Die 10 Platte hat eine Delle und fängt an zu reißen. Die AK 7,62 bleibt auch erst hinter meiner Weste stecken... Die aufzuhalten braucht es eine höhere Schutzklasse.
Wie gesagt Hartkern wie die 5,45 AK oder die 4,6 der MP7 hält man mit keiner Weste auf.. auch nicht mit einem LAK.
Wer eine schöne Tafel aus der LAK Wand oder einen ganzen LAK hat.... Mal Bescheid geben, ich
habe einen Waffensachverständigen im Bekanntekreis... da kann ich mal Versuche machen... Also her mit dem Versuchsobjekten und ihr wisst es genau....
Hallo Lars,
sehr interessant... vielleicht sind wir hinterher ganz überrascht über das Ergebnis... Leider habe ich kein überschüssiges Teil da...
Welcher Größe bedarf es denn, um einen ordentlich Testversuch zu starten?
Wolfi hat doch rumgesägt....
Ja wie gesagt wer so eine Platte hat... Her damit ich gehe dann auf den Schießstand und lass Mal ein paar Varianten drauf los.. so Fenstergröße würde schon gehen. je nachdem was für einen Schäden die Einschläge anrichten sollte man 3 auf eine solche Platte unterbringen. Ideal wären so 3 Platten da kann man 3 Waffen mit je 3Munitionsvarianten testen...
Geil, das würde mich persönlich mal interessieren.
Ja, dann. Wer meine Adresse braucht per PN eine Nachricht und es geht los...
- Derdeus
Beschußtest haben wir schon gemacht. Geht selbst Pistole durch wie Butter. Das Thema gehört in das Reich der Mythen.
Da bin ich aber jetzt enttäuscht...
und ich dachte immer ich bin im LAK sicher vor Hexen und den Frauen... und jetzt lese ich das eine einfache Pistole schon rein kommt und vielleicht sogar schon ein Flitzebogen...
da muss ich wohl doch wieder auf Zelten umsteigen...
Aber egal, schlafen lässt es sich schon sehr gut im Koffer auf der 7 Zonenmatraze... da muss ich eben Nachts besser aufpassen das nichts passiert...
Tja, wie gesagt mit den nötigen Platten teste ich und stelle hier die Bilder dazu ein. Dann kann man sich das vielleicht besser vorstellen...
