AllradVTG
- Wuestendiesel
Re: AllradVTG
Meiner bringt aber wenn es heiß wird Öl über die Getriebeentlüftung raus und das nicht wenig. Scheinbar schäumt das richtig.
Re: AllradVTG
Die Ölpumpe sollte erst Öl saugen, wenn der schwere Nebenabtrieb angeschaltet ist. bis dahin steht das Öl nur in dem Schlauch. Und wenn die pumpt ist Unterdruck im Schlauch. aus dem Nebenabtrieb läuft das Öl dann drucklos ab.
Steffen, Schaum klingt nach Wasser im Öl, hast das mal getauscht in letzter Zeit
Re: AllradVTG
Ja, der Schlauch ist es auch nicht. Es sah vor dem abkärchern nur so aus... der Schlauch wurde mal übergelackt und nun fällt der Lack ab und ich dachte es wäre porös.... Ich denke das Öl kommt überall ein wenig aus jeder Schraube mit Gewinde die nach innen geht... ein klein wenig und nach einer Weile sammelt sich ein Tropfen an der untersten Ablassschraube.
Getriebeölkühler könnte man ja mit in die Saugschlauchleitung bauen, dann würde das Öl im Standbetrieb bei eingeschaltetem Nebenantrieb gekühlt. Man könnte da jeden beliebigen nehmen... wenn man wollte und es für nötig hielte.. Im Normalbetrieb wäre die Ölpumpe aus und damit auch der Ölkühler ohne Funktion.
Und schäumendes Öl spricht für Wasser... mach mal Wasser mit ins Frittierfett.... (oder lieber nicht...)
Re: AllradVTG
Nur in das noch nicht ganz warme Fett wirds kein Problem sein.
Steffen wie warm wird das Getriebe denn?
Läuft da was schwer/fest,so meine Vermutung.Öl kannst ja sonst erstmal neu machen.
Kühler sollten eigentlich immer in den Rücklauf gebaut werden,gut wenns nicht anders geht...wie hier.
Re: AllradVTG
Das passiert bei mir seit kurzem auch. Aber warum? Das war noch nie...Wuestendiesel hat geschrieben: ↑So 18. Jun 2017, 20:09Meiner bringt aber wenn es heiß wird Öl über die Getriebeentlüftung raus und das nicht wenig. Scheinbar schäumt das richtig.
Ich will jetzt einen Schlauch an die Entlüftung basteln und diesen nach oben legen... Meine ganze Hinterachse ist nass.
Das ist aber erst seit dem ich die großen Reifen drauf hab. soll das an den 10km/h mehr liegen???
Re: AllradVTG
Habt ihr viell. nach Betriebsanweisung für den L60 88/89 die Menge für das Getriebeöl um 1-2 l erhöht beim W50?
Viell. ja, dann könnte die Ursache auch daran liegen?
Re: AllradVTG
Mit mehr Öl fahr ich auch.
Ca. 1-2 Liter über der Herstellerangabe (9 Liter+).
Re: AllradVTG
Wenn die Reifen größer werden, dreht das Getriebe ja nicht schneller. Daran wird es kaum liegen.
Re: RE: Re: AllradVTG
Das schäumende Öl ist meiner Meinung ein Hinweis auf Wasser im Öl. Das Öl sieht dann hell und milchig aus, eben wie aufgeschlagen. Ich muss mal sehen und ein Bild machen, da war am VtG noch so ein kleiner Nebenabtrieb mit eigener Öleinfull- und Ablassöffnung(siehe rote Pfeile) da kam erst nichts und nach einigem Stochern nur Wasser heraus. Weiß aber nicht wie das Wasser in der Menge dort eindringen kann.,.
Zum besseren Verständnis: Die Nr. 1 zeigt wohl den leichten Nebenabtrieb.... der war mit beinahe klarem Wasser gefüllt kein Tropfen Öl drin.. ich habe daran eine Einfüll- und eine Ablass- Schraube gefunden.... und nach dem entwässern mit ca. 0,3l Getriebeöl befüllt. Ob das Teil eine Verbindung zu dem weiteren VTG (mit den grünen Pfeilen hat) weiß ich nicht, ich vermute es aber denn hier war dieses schaumige, milchige Öl drin wie s entsteht wenn man Wasser ins Öl schüttet und ordentlich rührt... eine typische Öl-in-Wasser-Emulsion.
Das diese Emulsion verließ dann das Getriebe durch den Wellendichtring am vorderen Antriebsflansch Hier auf dem Bild wo der Abzieher dran ist... Hat einer von Euch vielleicht die heutige Normteilbezeichnung für den Wellendichtring parat, den würde ich mal wechseln...
Das Öl in dem vorderen Teil des Getriebes, also dort wo der schwere Nebenantrieb dran ist und die Ölstandkontrollschraube... da war das Öl in Ordnung und klar.
Außerdem suche ich noch nach einer Erklärung für den Wassereintritt....
Re: AllradVTG
Gut die Bilder.
Ich denke das wird alles Kondenswasser sein.
Wo könnte es sonst rein?
Einige haben ja noch Köfferchen drauf...
Wenn das Fahrzeug mal länger steht kann mans ja ablassen,kurz Schraube auf und gut.Funktioniert mit dem Motorenöl genauso(wenn mal ZKD durch war/ist).
