Problem mit der Lichtmaschine
Re: Problem mit der Lichtmaschine
Beitrag von lura » Mo 25. Mär 2019, 21:57
110 Ah ist ja ein Klopfer, hast Du die schon mal richtig belastet? Macht der Keilriemen das mit?
Beitrag von WaldLo » Di 26. Mär 2019, 04:17
richtig belastet noch nicht, aber dass ist m.W. nach die Obergrenze für Lichtmaschinen mit Riementrieb die es original so zu kaufen gibt, ich nehme mal an dass wird so funktionieren, ansonsten muss ich mir nochwas anderes einfallen lassen.
Beitrag von ADK-Fahrer » Di 26. Mär 2019, 05:23
Hab auch noch eine mit 100A zu liegen.
Möchte ich auch noch einpflanzen, muss nur stärkere Kabel dafür verlegen.... :roll:
Beitrag von Maximus » Mi 22. Mai 2019, 16:23
Na die wird mit Riemen schon funktionieren, die wird ja erst schwergängig wenn die 110A abgerufen werden... was ja nicht so häufig der Fall sein dürfte.
Beitrag von WaldLo » Do 23. Mai 2019, 03:24
also ich bin jetzt ca 2000km mit der neuen Lima gefahren, funktioniert soweit sehr gut. Unter Volllast ist sie noch nicht gelaufen, dass wird vernutlich auch schwierig sein dass zu erreichen, aber gute 60A war bis jetzt dass höchste was sie geladen hat, mit laufender Klima. Der Keilriemen verkraftet das erstaunlich gut.
Beitrag von lura » So 26. Mai 2019, 22:19
Schön zu lesen, 60 A ist ja schon mal ein Wort.
