Scheibengummi Heckscheibe
Celli92
Hallo, hat schon mal jemand von euch den Gummi von der Heckscheibe gewechselt?
Ich habe neuen bestellt der ein Maß hat von 3315mm wie auch im Teilekatalog aber bei mir fehlen dann 150mm. Mit einer Schnur gemessen komme ich auf ca. 3470mm, ist das normal?
Re: Scheibengummi Heckscheibe
Vorher zusammenkleben oder ein Stück dazwischen setzen. So bekommst du das nicht hin!
Das Beste wäre es wahrscheinlich, ein neues Gummiprofil in passender Länge zu kaufen. Und dann würde ich den Stoß auch nicht an der Unterkante setzen, sondern eher links oder rechts. So, wie es bei der Frontscheibe ist.
Celli92
Ich habe einen neuen bestellt der ist 3600 lang und den kann ich Einkürzen und dann mach ich das nochmal neu, so lass ich das nicht.
Celli92
Celli92
Weiß denn jemand was für ein Feuerlöscher da rein kommt ? Also Größe vor den Sitz ?
mit dem Kürzen wäre ich sehr vorsichtig.
Der Gummi sollte immer etwas gestaucht montiert werden da er mit zunehmendem Alter kürzer wird.
Mindestens 2 bis 3 % länger macht Sinn.
Ich habe dazu ein paar gebrauchte Fotos von meinem ehemaligen MTW:Celli92 hat geschrieben:Weiß denn jemand was für ein Feuerlöscher da rein kommt ? Also Größe vor den Sitz ?
Die genaue Bezeichnung müsste ich am Wochenende mal nachschauen.
Celli92
Vielen Dank das ist sehr HilfreichFroschvater hat geschrieben: ↑Di 14. Apr 2026, 16:09Ich habe dazu ein paar gebrauchte Fotos von meinem ehemaligen MTW:Celli92 hat geschrieben:Weiß denn jemand was für ein Feuerlöscher da rein kommt ? Also Größe vor den Sitz ?
