Bremsbeläge Vorderachse
IFA-L60 IRAK
Beitrag von IFA-L60 IRAK » Mo 2. Sep 2019, 17:28
Grüße,
Ich habe demnächst vor, meine Bremsbeläge auf der Vorderachse an meinem L60 zu erneuern.
Was habt ihr für Erfahrungen mit den Belägen von Ifa-Teile oder Sera KFT aus Ungarn?
Gibt es vielleicht noch andere Namenhafte herstellen von Bremsbelägen die auch welche für den L60 im Angebot haben?
Ich wollte ungern irgendwelchen Schrott verbauen :D
Gruß Carlos
Re: Bremsbeläge Vorderachse
Beitrag von einstein4567 » Do 5. Sep 2019, 04:23
Am Besten Original. Ich hätte da noch eine Adresse. Aber die ist absolut nicht empfehlenswert.
Wichtig ist beim L60 der richtigen Einbau. Du hast eine ablaufende und eine auflaufende Bremsbacke. Die Ablaufende ist nur halb belegt. Das siehst du aber auch an Hand der RBZ. Die ganz belegte Bremsbacke gehört auf die 60iger Kolbenseite. Der L60 hat vorne zwei unterschiedliche Kolbenstärken. Es gab 60/45 und 60/50 jeweils für rechts und links. Da darf nicht`s vertauscht werden.
Gruß Volker
IFA-L60 IRAK
Beitrag von IFA-L60 IRAK » Do 5. Sep 2019, 08:03
Hallo Volker,
mit den Belägen war mir klar, da hatte ich auch nicht vor irgendwas umzunieten. Die neuen Beläge Niete ich eh selbst bei mir auf arbeit auf👍
Ich suche halt jetzt nur vernünftige Beläge die auch was taugen.
Wäre super wenn du mir die adresse per PN zukommen lassen könntest.
Meine Beläge sind halt einfach alt und spröde bzw gerissen.
Gruß Carlos
Rob
Beitrag von Rob » Mi 12. Feb 2025, 22:03
Hallo in Runde,
Bin dabei die VA unseres L60 aufzuarbeiten. Es sind RBZ 60/50 verbaut wobei die 50er Seite in Fahrtrichtung nach vorn zeigt und auf die voll belegte Bremsbacke drückt... ist das so richtig?
Beitrag von einstein4567 » Do 13. Feb 2025, 04:43
Da hat dann schon mal jemand falsch zusammengebaut.
t16franz
Beitrag von t16franz » Di 3. Jun 2025, 17:57
Hallo Männers,
Ich belege Bremsen und Kupplungen neu und in letzter Zeit wurde ich öfters angesprochen, ob beim L60 auch was anbieten kann.
Dazu bräuchte ich bitte eure Hilfe.
Kann mir jemand den Radius des Bremsbelagträgers nennen?
Außerdem wäre die Belagbreite, Belagstärke und Länge sowie der Trommeldurchmesser interessant.
Das wäre sehr hilfreich, sodass ich mal schauen kann, was mein Lieferant anbieten kann.
Das Material wäre Made in Germany und wir haben bis jetzt nur sehr gute Erfahrungen damit gesammelt. Es wird in Coswig im ehemaligen Cosid Werk hergestellt.
Gruß Franz
Beitrag von Euro-Biene » Di 3. Jun 2025, 19:19
Ich habe eine originales lehrmodel vom l60. Ankerplatte und Bremsbacken.
Weiß nur nicht genau... ob vorne oder hinten.
Vielleicht hilft das.
Würde es aber nicht weggeben;)
t16franz
Beitrag von t16franz » Di 3. Jun 2025, 20:08
Hallo
Weggeben brauchst du es nicht 😬
Könntest du bitte wie beschrieben Außendurchmesser = Trommeldurchmesser, Belagbreite und Stärke sowie die Länge der Segmente messen?
Vorn und hinten wird doch gleich sein oder?
Gruß Franz
Beitrag von einstein4567 » Di 3. Jun 2025, 20:59
Nein, vorne und hinten ist nicht gleich. Und vorne gibt es auch unterschiedliche Backen.
Beitrag von Euro-Biene » Mi 4. Jun 2025, 03:39
Wie Volker schon schreibt, die sind unterschiedlich
Ick mach mal die tage bilder.
Von hinten habe ich noch neue komplette zu liegen.
Did sollte klappen.
Ich schaue mal morgen nach.
