Wasser in Fahrerhausholmen
mir ist gestern durch Zufall aufgefallen, als ich an dem rechten Längsträger an meinem LF Löcher gebohrt hatte um etwas zu befestigen, dass in dem Profil das Wasser steht. Ich hab jetzt auf beiden Seiten ein Loch gebohrt dass die Brühe zumindest wieder rauslaufen kann.
Re: Wasser in Fahrerhausholmen
Dann gleich kräftig Owatrol reinsprühen, damit das Wasser vom Blech ferngehalten wird
Ich würde Mike Sanders Korrosionsschutzfett empfehlen.
Das wird auf 120 °C erwärmt und eingespritzt.
Da sollte der restliche Wasserfilm verdunsten und das Fett hält das Wasser zukünftig weg.
Ich werde mich darum auf jeden Fall kümmern, geschrieben hab ich es in erster Linie dass diejenigen mit großem Fahrerhaus da mal ein Auge drauf werfen sollten
- ecki
Das kann ich bestätigen, Maike Sanders ist genial es kriecht sogar Berg hoch.
Das stimmt. Habe unseren Koffer vor knapp 9 Jahren mit Mike sanders innen behandelt und das Zeug kriecht immer noch durch jede zierleistenbohrung. Das Geld dafür ist sehr gut angelegt.
Da muss man auch berücksichtigen, dass das Zeug aus jedem noch so kleinen Loch oder Riss rauskommt.
Kann auch etwas nerven
- Kumpelfreund
kannst da mal ein bild einstellen welchen holm du meinst.
WaldLo hat geschrieben: ↑Sa 24. Aug 2019, 06:56Moin,
Straße fahren kann jeder.
