Wassereinbruch an den Türen
Bohni
Beitrag von Bohni » Mi 15. Mai 2019, 11:14
Hallo zusammen, ich habe kürzlich im Urlaub bemerkt das es bei ungünstigen Bedingungen bei beiden Türen rein regnet. Also so wie es aussieht läuft es oben rein und tropft dann innen runter. Es stehen dann auf der Gummimatte Pfützen.
Wie kann man das Dichter bekommen?
Und an der Frontscheibe ist eine Stelle wo es während der Fahrt auch etwas Wasser rein drückt. Sollte ich den Gummi Ersetzen oder kann man so eine Stelle auch mit Sikaflex oder ähnlichem abdichten?
Vielen Dank
Bohni
Re: Wassereinbruch an den Türen
Beitrag von Bohni » Mi 15. Mai 2019, 11:17
Oh 2 mal Gepostet. Wie kann ich einen wieder löschen?
edit imodra: hab den doppelten gelöscht
Beitrag von Elron666 » Mi 15. Mai 2019, 11:47
Hi Bohni,
das es an den Scheiben bei der Tür rein regnet ist bei den alten Gummi´s bzw. Bändern normal, bei mir ist auch teils der Stoff schon ab und es regnet rein und läuft unten wieder ab, die Tür ist ja deshalb auch unten offen. Ich mach deshalb auch aller 2 Jahre da mal neue Hohlraumkonservierung... (Türverkleidung ab und alle Ecken schön vollsauen) Neue Gummi´s in den Türen könnte da vielleicht helfen, wenn der Gummi genug an dem Fenster anliegt...
Bei der geteilten Frontscheibe war es bei mir auch so, da der Gummi nicht ganz von oben bis unten war und dadurch etwas Platz war für das Regenwasser und bei der Fahrt blubberte es dann innen immer durch den Fahrtwind den es da mit durchdrückt... Hatte mit Hilfe von CJ (Fam. Jackobs)
die Front Fenster ausgebaut, die wenigen Stellen entrostet (Gott sei dank nur wenige Stellen) und wieder schön abgedichtet und neu eingesetzt mit dem alten Gummi. Jetzt ist alles dicht... :)
Ifal60forever
Beitrag von Ifal60forever » Mi 15. Mai 2019, 12:56
Moin.
Das war bei mir auch so.
Meine Ablauflöcher vom Dach waren durch Farbe zu klein geworden,da is die Wasserrinne übergelaufen und die Brühe beim Fangband der Türen reingelaufen.
Hab die Ablauflöcher größer gemacht nu is alles trocken
Grüßen Marko
Gesendet von meinem GRACE mit Tapatalk
Hier wird Diesel noch mit liebe verbrannt :D
Bohni
Beitrag von Bohni » Mi 15. Mai 2019, 13:06
Super, nach den Löchern muss ich dann gleich mal schauen
Naja die Fenster in den Türen scheinen dicht zu sein
Beitrag von Quecke » Do 16. Mai 2019, 04:42
Zum abdichten ser Scheibe gibts z.b. von Liqui Moly "Scheibendichtung abtupfbar" LM 6196. Gibts auch von anderen Herstellern. Das kannst du in den Gummi drücken. Ist extra für eingezogene Scheiben.
ecki
Beitrag von ecki » Do 16. Mai 2019, 10:09
Oder beim Misselwitz in Altenburg mal neue Gummis bestellen.
Gruß Ecki
Beitrag von FamilieJacobs » Do 16. Mai 2019, 19:29
Moin. Bohni. Das hatte ich auch. Bei mir lief das wasser an der b säule innen auf die matte. Beimir war original die dachhaut nicht abgedichtet. Have dann mit würth klebt und dichtet das dach in der rinne komplett ringsum abgedichtet seit dem ist ruhe. Dann noch wie quecke und ronnie 😂 (FamilieJacobs übrigens heißt das) schrieb die Frontscheibe raus und zwischen gummi und scheibe die abtupfbare dichtmasse ringsum. Dann ist die Frontscheibe auch dicht. Bei mir lief es auch unter den türen durch. Da hab ich an die türen ein gekantetes blech geschraubt/ geklebt so das das wasser vor dem koti abtropfen kann. Bei mir ist jetzt alles dicht. Am anfang liefs überall durch....
Bohni
Beitrag von Bohni » Fr 17. Mai 2019, 04:36
Super danke
Kannst du mir Fotos von der Lösung an den Türen schicken?
Danke
