Druckluftanlage
Druckluftanlage
Ich möchte an meinem Reisefahrzeug zusätzlich zum Motorkompressor einen elektrischen Kompressor einbauen, Hauptgrund ist in erster Linie dass ich relativ lange den Motor laufen lassen muss um schalten zu können damit genug Druck aufm Kessel ist, gerade auf Treffen nicht schön wenn man dichter zusammen steht wegen der Abgase.
Einen Kompressor von Viair habe ich gefunden, jetzt geht es um den Einbau, ich will den vor dem Druckregler in die Leitung mit einbinden. Meine Frage ist jetzt, sollte ich beide Leitungen, also die vom Motorkompressor und die vom elektrischen Kompressor mit einem Rückschlagventil versehen?
Re: Druckluftanlage
Die Feuerwehren haben doch so ein kleinen 5 Liter Kessel verbaut. Der ist extra nur dafür, dass man schnell losfahren kann. Glaube das Prinzip macht mehr Sinn?
Gruß Volker
Gruß Volker
Re: Druckluftanlage
Es geht nicht ums losfahren, prinzipiell kann ich innerhalb weniger Sekunden losfahren, aber ich brauche Luft bzw. ordentlich Druck zum schalten und das dauert dementsprechend.
Re: Druckluftanlage
Hallo. Was schaltest du beim w50 mit Luft? Hast du ein L60 getriebe drin?
Re: Druckluftanlage
Hat erFamilieJacobs hat geschrieben: ↑Do 2. Mai 2019, 07:04Hallo. Was schaltest du beim w50 mit Luft? Hast du ein L60 getriebe drin?
Ohne Allrad.
Re: Druckluftanlage
Moin, jap, so siehts aus
Re: Druckluftanlage
Und warum gibt es dazu noch keine Bilder für uns von deinem Umbau auf L60 Getriebe WaldLo???
Das interessiert uns doch...
Re: Druckluftanlage
Ich glaube ich hatte irgendwann schonmal Bilder gemacht, fahre damit mittlerweile schon ein paar Jahre rum
Re: Druckluftanlage
Falls nicht, dann wäre es schön, wenn du uns die Bilder noch einmal zeigen könntest, finde ich recht interessant...
Re: Druckluftanlage
Ich such mal. Aber hat denn niemand einen Vorschlag bzgl der Rückschlagventile?
