Kupplungsproblem L 60
opabubbi
Beitrag von opabubbi » Di 9. Apr 2019, 18:47
Hallo!
Habe seit 2 Tagen ein Problem mit meiner Kupplung!
Bin mit dem L 60 und dem neuem Anhänger beim TÜV gewesen und musste einen Bremsentest durchführen , dabei bin ich von der Kupplung abgerutscht und danach ging das Kupplungspedal sehr schwer durchzutreten!!!
Ach beim fahren ging dann die Kupplung nur mit großem Kraftaufwand zu treten!
Hat jemand ne Ahnung was passiert sein könnte und was ich tun muss oder was es sein könnte??
Kann ich mit dem L 60 noch bis nach LU fahren ( 100 KM)
Gruß Jan
Re: Kupplungsproblem L 60
Beitrag von einstein4567 » Di 9. Apr 2019, 18:55
Ich tippe auf den Kupplungsnehmer. Die Stange geht schwergängig. Hatte ich vor zwei Jahren in Ludwigsfelde. Das Problem habe ich vor Ort gelöscht.
Den Nehmer auseinander bauen, alles schön sauber machen, mit Bremsenpaste einschmieren und wieder zusammenbauen.
Gruß Volker
opabubbi
Beitrag von opabubbi » Di 9. Apr 2019, 19:01
Hallo Volker !
Danke für die schnelle Antwort , werde mich morgen gleich bei machen!!
Gruss Jan
Beitrag von ADK-Fahrer » Di 9. Apr 2019, 21:12
Hi Jan,
check vorher, ob Luft am Kupplungsverstärker anliegt.
Ansonsten wird es sicherlich der Kupplungsverstärker sein.
Gibt Dichtsätze, aber das weißt Du ja....
Viel Erfolg!
opabubbi
Beitrag von opabubbi » Mi 10. Apr 2019, 17:59
Hallo!
Luft liegt am Kupplungsverstärker an!
Habe den Kupplungsnehmer zerlegt , gereinigt und instandgesetzt eingebaut und entlüftet ! Geht etwas leichter!
Tippe jetzt aber auch auf den Kupplungsverstärker, werde ihn dann vielleicht in LU ausbauen und instand setzen!!
Danke noch mal!!
Gruss Jan
