Kappen Rücklicht TSA8
- mevobe
hat zufällig jemand noch ein Paar Rücklicht- Kappen für meinen TSA8 übrig? Die neuen, die ich habe, passen zwar, sind aber etwas zu hoch und die Kammern innen sind bisschen anders aufgebaut. Würde im Gegenzug meine neuen hohen abgeben.
Viele Grüße - Rainer.
Re: Kappen Rücklicht TSA8
Hallo Rainer,
ich kann dir leider dabei nicht helfen... trotzdem viel Erfolg, wird schon klappen bei so vielen IFAristen...
Ich weiß nicht ob ich das Bild etwas verkenne, aber die Blinkerseite sollte außen sein...
- mevobe
Ja. Genau. Da gab es wohl unterschiedliche Bauformen. Die Glühlampen sind innen anders angeordnet als z. B. beim W50. Bei den Originalkappen am TSA8 war die rote Einlage nur halb so groß wie die Kappe. Diese hier hat von den Abmessungen her 75% der Kappe.
GST-Schrauber
Bin noch bis zum we im Urlaub kann dann erst schauen, habe solche liegen.
- mevobe
Das wäre natürlich der Traum schlechthin, wenn das klappen würde.
Andreas L/Z
Hallo Reiner
Guck doch mal bei Ebay rein da waren welche im Angebot. Übrigens ist dir schon mal Aufgefallen das du das Blinklicht innen hast das gehört original nach Außen.
Also Leuchte drehen.
- mevobe
Bei ebay nix gefunden. Da hatte ich schon gesucht. Die Kappen hab ich vorhin gedreht. Aber die Glühlampe vom Rücklicht ist sehr dicht an der Blinkleuchte dran. Die Pappe, die innen in der roten Halbschale ist, berührt das. Ich weiß nicht, ob das gut ist.
Andreas L/Z
Ja alles klar. Aber schau doch mal ob du die ganze Leuchte drehen kannst mit Gehäuse.
Andreas L/Z
Hallo Rainer
Guckst du hier
Suchbegriff DDR Rückleuchten
https://www.ebay.de/itm/Ruckleuchtengla ... SwIBJagwrL
Guckst du hier
- mevobe
Oh. Danke. Die richtigen Suchbegriffe muss man haben. Aber auch bei dem Ebay- Angebot nimmt die rote Halbschale 75% des Platzes ein. Mein Original am TSA8 nur 50% wegen der anders angeordneten Leuchtmittel. Aber zumindest würde ich bei dem die Gitter wieder drüber bekommen. Muss ich mal sehen.
