Wasserpumpe W50
Danny
Wasserpumpe W50
Moin Moin, kennt jemand nen Schnelltest wir ich kontrollieren kann ob die Wasserpumpe beim W50 arbeitet?
- Kumpelfreund
Re: Wasserpumpe W50
keilriemen ab und motor starten.nach 30 sekunden bespuckt er sich.keilriemen drauf und es passiert nichts dann ist sie ganz
Straße fahren kann jeder.
Re: Wasserpumpe W50
Komischer Test,
Kühler voll kippen einer tritt innen aufs Gas und das Wasser muss sich bei intakter Pumpe etwas zurück ziehen...
Re: Wasserpumpe W50
...Hm ganz genau überlegt.... und wenn der kumpelfreund nur vergessen hat zu sagen, dass der Kühlerdeckel abgeschraubt werden muss....
Dann ist es der gleiche Test .... nur bei Christian habe ich schneller verstanden was er meint und wie es funktioniert....
- camper
Re: Wasserpumpe W50
So wie es Christian beschreibt kenne ich es aus meiner Lehre auch noch.
Danny
Re: Wasserpumpe W50
Danke für die Antwort, Wasserpumpe funktioniert...kennt jemand die Beschriftung auf den Temperaturgeber für 12 und 24V? Gruß
- Kumpelfreund
Re: Wasserpumpe W50
jo hab ich vergessen .der kühlerdeckel muss ab zum kucken
- Ete
Re: Wasserpumpe W50
Hallo , hier mal eine Frage in die Runde.
Ich habe meinen IFA jetzt in die Ruhephase versetzt. Batterien raus, abschmieren Ölstandskontrolle usw.
Jetzt ist mir aufgefgallen, das an der Wasserpumpe oben etwas Öliges austritt und runter läuft. Kündigt sich da eine Undichtigkeit an? Drückt da das Kühlwasser mit etwas Fett vom Lager herausdrückt. Die Wasserpumpe hat vermutlich 70 000 km runter. Starten und bei laufendem Motor prüfen geht erst wieder im Frühjahr. Ich wollte sonst die Wasserpumpe über Winter wechseln da ich keine Lust habe das während der nächsten Fahrt in den Urlaub machen zu müssen. Was könnt Ihr mir dazu sagen, wie sind Eure Erfahrungen.
Gruß Ete
Gruß Ete
Re: Wasserpumpe W50
das Loch dient dazu eine undicht werdende Abdichtung besser feststellen zu können, allerdings sieht mir das eher nach heißgewordenem Fett aus, weniger nach Kühlwasser, riech mal dran. In gewissen Sinne schmierig ist ja Kühlwasser, aber es muss auch nussig riechen.
- Kumpelfreund
Re: Wasserpumpe W50
das loch ist eigentlich unten,dort tropft es immer ganz wenig also wirklich nur mal ein zwei tropfen,weil dort ene gleitringdichtung drin ist
weiß ich so genau ,weil ich an meiner pumpe erst dran war am wochenende
