Bremse rubbelt
Striegistaler
Bremse rubbelt
Beitrag von Striegistaler » Di 26. Dez 2017, 11:26
Eine Frage an das Forum.
Vielleicht kennt es der Eine oder Andere auch. Beim herunterbremsen aus mittleren und höheren Geschwindigkeiten habe ich eine Unwucht im Auto. Das ganze Auto schüttlelt sich. Die Bremswirkung an sich ist eigentlich ok, es flattert auch kein Lenkrad. Es ist eher so, als würde man in Intervallen bremsen. Aber eben in sehr kurzen. Das Schütteln ist gleichmäßig und nicht auf eine Seite beschränkt.
Die ursprüngliche Vermutung, es könnte sich um eine Unwucht in der Bremstrommel handeln, hat sich nicht bestätigt. Bremstrommeln ausgedreht -keine Verbesserung.
Hat jemand eine Lösung, oder Vermutung?
Re: Bremse rubbelt
Beitrag von schulz-liesten » Di 26. Dez 2017, 14:59
Backen anschrägen in Laufrichtung,wenns hilft... :?
Re: Bremse rubbelt
Beitrag von BigfootL60 » Di 26. Dez 2017, 21:46
Nach ausgeschlagenen Lenk und Schubstangen (Köpfe jeweils) schauen, ist bei älteren Benz und MAN oft ein Grund dafür...;)
Striegistaler
Re: Bremse rubbelt
Beitrag von Striegistaler » Mi 27. Dez 2017, 06:22
Nix ausgeschlagen.
Es schüttelt nicht das Lenkrad, sondern das ganze Auto. Das Problem kommt irgendwo aus dem Bremssystem.
Re: Bremse rubbelt
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 27. Dez 2017, 07:02
Wenn die Beläge und Trommeln sauber und entfettet sind, die RBZ überholt und die Bremsleitungen frei sind, würde ich mich mal mit den Bremskraftverstärkern und der dazugehörigen Luftversorgung auseinandersetzen.
Mehr fällt mir erstmal nicht ein.
Re: Bremse rubbelt
Beitrag von Euro-Biene » Mi 27. Dez 2017, 07:10
Grüße und guten Morgen,
Ich habe das auch schon Recht lange und weiß nicht woran es liegt. Komisch ist wenn ich ordentlich drauf trete ist es nicht nur wenn ich leicht anbremse...ist es stark. Ich habe auch schon neue Trommeln drauf... ohne Veränderungen...nun will ich die Räder von vorne nach hinten tauschen.
Die Bremsbacken hatte ich glaube auch schon abgeschrägt an den Kanten.
Man sieht es auch nicht auf'n bremsen Prüfstand da es nur bei etwas höheren Geschwindigkeiten Auftritt.
Bin Mal gespannt.
Re: Bremse rubbelt
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 27. Dez 2017, 19:21
Hallo ihr schreibt ja alle bei l60 oder. Ich habe das gleiche beim w50. Mal mehr mal weniger stark. Msnchmal schüttelt sich das ganze auto extrem. Hab auch schon alles nachgeschaut. Alles gut. Bilde mir aber ein das es weniger geworden ist als ich die bremse nachgestellt hatte. Beim voll bremsen ist es nicht nur bei langsamen rein bremsen.
Striegistaler
Re: Bremse rubbelt
Beitrag von Striegistaler » Do 28. Dez 2017, 06:24
Im Stadtverkehr, oder auf der Piste ist es weniger. In der Hauptsache tritt es auf Landstraßen und Autobahnen auf, wenn man aus hoher Geschwindigkeit runterbremst. Z.B. wenn man von der Autobahn abfährt. Wie Biene richtig sagt, es ist weniger wenn man richtig drauftritt, dann ist der Effekt nicht ganz so ausgeprägt. Ich würde behaupten, der Geschwindigkeitsbereich in dem es auftritt ist von V-max bis 50 kmh. Darunter tritt es eigentlich nicht auf.
Bei meinem L60 ist das schon immer so. Räderwechsel bringt nix. Inzwischen habe ich den 3. Satz drauf. 22,5er mit Baustellenprofil waren die Ersten. Die Räder liefen super. 14er auf Stahl die Zweiten und 14er Alu die Dritten. An den Rädern kann es nicht liegen.
Re: Bremse rubbelt
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 28. Dez 2017, 06:34
Das scheint ein Fall für den Widerstand zu sein.
Werde mich mal bei Gelegenheit darum kümmern....
Re: Bremse rubbelt
Beitrag von schulz-liesten » Do 28. Dez 2017, 07:50
Vieleicht ist das Spiel zwischen dem Ansprechverhalten/Anliegen der Bremsbacke/n an die Trommel etwas zu groß und die Beläge "schwingen"auf.
Verkleinerst das Spiel ist natürlich das Risiko groß das dort was warm wird bzw. festgeht im Fahrbetrieb.
Haben tu ich sowas auch bei höheren Geschwindigkeiten und leichten runterbremsen,aber wirklich nur ganz wenig.
Oder es liegt am Bremsbelag das dieser so/zu aggressiv ist....Fahr da selbst noch Friedensware.
