Radbolzen
- Lutz3
Radbolzen
Hallo Gemeinde
eine Frage an Euch.
Habe an der VA links die Radbolzen raus gemacht.
Will längere einbauen...
Nun meine Frage.
Die neuen Radbolzen lassen sich nicht ohne weiteres - leicht - einschlagen.
Gibt es da ein Werkzeug dazu??
Den ganzen Achsstumpf will ich nicht abbauen und dann an eine Presse gehen.
Mein Wunsch wäre es,
die Radbolzen im eingebauten Zustand einzusetzen.
Danke für die Hilfe
eine Frage an Euch.
Nun meine Frage.
Danke für die Hilfe
Re: Radbolzen
Ich hatte damals ďie Bolzen der HA auf der VA eingesetzt.
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die mittels Hülse und gut gefettetem Gewinde reingezogen.
- Micha-183
Re: Radbolzen
Hallo Lutz
genau so wie es Hanno sagt habe ich es auch gemacht, ging ganz gut.
Aber ohne Schlagschrauber, die original Mutter ist sehr weich.
LG Micha
LG Micha
- Lutz3
Re: Radbolzen
Hallo Hanno und Micha,
Klasse,
vielen Dank für die Lösung.
Klasse,
Re: Radbolzen
Vielleicht legt man die Bolzen vorher noch in das Gefrierfach, damit sie etwas kleiner werden. Und den Achsstumpf einfach in die Sonne halten ...
Gutes gelingen, Lutz!
Re: Radbolzen
Hallo. Warum tauscht ihr die bolzen? Ich hab auch mefro drauf und die bolzen sehen gut aus...
- Lutz3
Re: Radbolzen
also an der VA sind die Radbolzen - nur 69 mm lang.
Die Löcher meine neuen Felgen waren nicht so tief gesenkt - 2,5 mm weniger -.
Dazu kommt das ich neue Radmuttern genommen habe.
Diese sind höher als die alten Radmuttern.
Zum Schluss steht die Radmutter ca 5mm über den Radbolzen raus.
Das hat mir optisch nicht gefallen,
dewegen die neuen - längeren Radbolzen.
Re: Radbolzen
Lutz,
das sieht nicht nur doof aus, sondern ist absolut unzulässig.
Mindestens zwei Windungen sollten aus der Mutter rausstehen.
Re: Radbolzen
Da muss ich bei mir nochmal gucken. Aber ich bin mir sicher die Bolzen stehen über. Ich kenne das auch so wie Hanno schrieb, und bei Radbolzen sollte alles passen...
- Lutz3
Re: Radbolzen, Bremse VA Radbremszylinder
Hi Gemeinde,
nun einmal noch ein paar Bilder von meinem Radbremszylinder Vorderachse links.
Da die VA nach rechts zog und ich im Oktober eh zum TÜV muss,
einmal naachsehen.
Bild 1 das war ja klar, der RBZ näßt....
Bild 2 Dichtring defekt, klar zu sehen
Bild 3 den Tipp von meinem L60 Paten T38 eingehalten, innen den Kolben vermessen,
damit ich das Maß hinterher beim neuen RBZ einstellen kann
Bild 4 regenerierten RBZ wieder eingebaut
einmal naachsehen.
