seit heute hab ich Probleme beim Schalten.
Die ungeraden Gänge lassen sich gut schalten, die geraden Gänge eher schlecht bis gar nicht.
Mit viel Gefühl und zurückziehen des Schalthebels bekomme ich auch die geraden Gänge rein, hab aber das Gefühl, dass die kurz vorm rausspringen sind.
Ansonsten gab und gibt es beim Schalten keinerlei ungewöhnliche Geräusche.
Gestänge werde ich erst morgen kontrollieren können.
Was kann das sein?
Schaltgetriebe macht Probleme
Re: Schaltgetriebe macht Probleme
Ich hoffe den Fehler gefunden zu haben.
Durch das erhöhte Spiel im Schaltgestänge war der Weg für die geraden Gänge nicht ausreichend.
Weshalb sich diese Mutter nach 65 tkm löst, erklärt sich mir nicht.
Probefahrt erfolgt erst morgen Vormittag, bin aber zuversichtlich.
- BigfootL60
Ist doch gut wenn das hoffentlich der Fehler war Hanno! Hoffe ihr könnt entspannt weiter reisen mit ED!
Gruß Wolfi
Gruß Wolfi
Warum solls denn langweilig werden beim Fahren?
Sei froh das es sowas simples nur war.Was auch relativ gut zu beheben ist.
Bei meinem Getriebe ging dann mal so ohne Vorwarnung(von einem auf den anderen Tag) der Allrad nicht raus.
Was dann 50km später zu Hause repariert wurde(Luftzylinder).
Gute Fahrt weiterhin mit ED.
Probefahrt erfolgreich abgeschlossen, alles gut.
Schaltet wieder einwandfrei.
Die Fahrt kann weitergehen
Zum Glück Hanno "nur" so eine Kleinigkeit, aber der Schrecken ist erst einmal da so viele km von zu Hause weg...
Da das frei gewordene Gewinde recht sauber aussah, scheint es auch in kurzer Zeit sich soweit gelöst zu haben?
Ich kann es nicht richtig erkennen, ist da viell. ein Sicherungsblech oder Splint verloren gegangen?
Warum sollte es sich nach so langer Zeit auf einmal soweit runterschrauben...? Viell. kommt man noch hinter die Ursache.
