Zylinderköpfe undicht am L60 von Euro-Biene
Beitrag von Euro-Biene » Sa 8. Apr 2017, 18:24
Heute nach der Probefahrt kam Wasser aus dem Motor....
Vermutlich wieder ein undichter Zylinderkopf.
Werde berichten....BildBild
Re: Zylinderköpfe undicht am L60
Beitrag von schulz-liesten » Sa 8. Apr 2017, 18:47
Die Problemköpfe 3 und 4 stimmts?
K.A. warum,meiner verlor da das Öl.
Dichtung machen und erstmal gut.
Den Motor wills doch auch noch grundüberholen?
Re: Zylinderköpfe undicht am L60 von Euro-Biene
Beitrag von Euro-Biene » Sa 8. Apr 2017, 18:57
Vor ca.5000km war der 6te undicht jetzt ist es der 3te.... Vermutlich Haarriss..
Morgen mach ich mich bei
Beitrag von Euro-Biene » So 9. Apr 2017, 11:53
Sooo nun war ich Mal fleißig....Alles raus und wieder rein... Gott sei Dank hat man ja Vorrat.
Er war tatsächlich da undichter wo der andere auch undicht war.
Vorne links die erste Schraube... hat er ganz leicht raus geblubbert.
Hier ein paar Bilder...
Beitrag von ADK-Fahrer » So 9. Apr 2017, 12:12
Hey Hummel,
schnell mal gewechselt, sehr fleißig.... :P
Was ich bisher nicht wusste ist, dass die L60 Köpfe da vielleicht ein Problem haben.
Ich mag aber auch nicht alles als ET mitnehmen :(
Beitrag von Euro-Biene » So 9. Apr 2017, 12:25
Ich hatte Mal ein Gespräch mit nem Alten Schlosser wo ich meinen Motor her habe...Der sagt mir das da schon einige Köpfe gebraucht wurden...
Sie hatten damals einen neuen Motor eingebaut und nach und nach ließen die Köpfe Wasser... Somit Haben sie nach und 4stück getauscht...
Nun wo ich nun schon den zweiten undichten habe fallen mir sone Sachen wieder ein...
Vermutlich sind das nur einzige...Ich vergleiche die Mal.
Also erstmal danke für eure Unterstützung und die Nächste Motor Revision ist dann vermutlich meine Aber erst im nächsten Winter...
Beitrag von Lutz3 » So 9. Apr 2017, 19:13
Hi Hummel,
bist von der schnellen Truppe.
Gut gemacht.
Dann auf das dies der letzte war, den du brauchst.
Torsten38
Beitrag von Torsten38 » So 9. Apr 2017, 20:03
Mensch Daniel, das ging ja schnell, schön das alle wieder klappt und dicht ist. Mfg Torsten
Beitrag von schulz-liesten » Mo 10. Apr 2017, 04:08
Meiner hatte so um 220tkm runter was nun vorher schon erneuert wurde weiß ich auch nicht.
Was hat deiner grad gelaufen?
Die kaputten Köpfe kannst in Schrott geben?
Oder ist da was reparabel?
Schön das es wieder läuft (nicht das Wasser).
Beitrag von Euro-Biene » Mo 10. Apr 2017, 06:20
Hallo zusammen zu und vielen Dank für eure Meinungen...
Meiner Ist bei knapp 40.k km
Sollte also kein Problem sein... Ich will jetzt mal die Art der Köpfe Vergleichen... Die defekten gehen sofort in den Schrott...
Will aber noch alles Fotografieren...Man vergisst sonst wie es alles war...
