Räder auswuchten
Stubi
Räder auswuchten
Beitrag von Stubi » Sa 11. Mär 2017, 16:32
Hat einer von der hier teilweise mitlesenden/anwesenden Schlauchlosfraktion Erfahrung mit Wuchtpulver?
Re: Räder auswuchten
Beitrag von BigfootL60 » Sa 11. Mär 2017, 21:57
Haben eine benachbarte LKW Werkstatt, die haben eine Spedition unter sich. Wuchtpulver haben die probiert und sind davon wieder weg gegangen, hat den Verbrauch der Flotte deutlich erhöht. (Wuchtpulver legt sich nach einer Zeit; Feuchtigkeit, Temperaturen, ect. fest) Die nehmen Wuchtperlen, sieht aus wie Plastikgranulat vom Spritzguß. Funktioniert gut, da es ja immer "aktuell-neu nach jedem Stillstand" wuchtet. Haben das Zeugs sogar in abartige Quad-Reifen mit unmöglicher Wuchtung ( 10 Zoll;li 90 Gramm, re 120 Gramm) getan mit Erfolg.
ecki
Beitrag von ecki » So 12. Mär 2017, 09:20
Gruß Gemeinde
Es gibt schon feine Sachen auf dem Markt. Schade dass ich sowas nicht in meine Schläuche rein bekomme zumindest sehr schwer und Zeitaufwendig.
Wuchtet ihr eure Räder oder fahrt ihr so?
Gruß Guido
Stubi
Beitrag von Stubi » So 12. Mär 2017, 09:31
ecki47 hat geschrieben:
Gruß Gemeinde
Gruß Guido
Die Entscheidung ist derzeit für eine Neumontage ausstehend. Wie immer: 10 Leute. 10 Meinungen. Das macht es schwierig :x
Beitrag von ADK-Fahrer » So 12. Mär 2017, 10:15
Also ich fahre 14.00-20 auf Alu-Fuchsfelgen mit Run-Flat-System.
Da is nix mit Wuchten.
Sind zufrieden, auch wenn es ein wenig holpert.
Lenkrad flattert aber nicht!
ecki
Beitrag von ecki » So 12. Mär 2017, 10:43
Könnte man die die Sprengringfelgen vom W50 Wuchten lassen? :?:
ecki
Beitrag von schulz-liesten » So 12. Mär 2017, 11:53
ecki
Sicher du kannst die auch am Fahrzeug dynamisch wuchten lassen.
Aber wie oft bist bei 100 :shock: :?
Wenns noch Friedensware ist,meine waren auch gewuchtet. :arrow:
Die ersten Meterchen is (besonders) schlimm :o Die Ursache ist ja ne andere.Standplatten.
Stört mich aber sonst nicht weiter.
Beitrag von FamilieJacobs » So 12. Mär 2017, 12:16
Hallo. Als ich damals neue neproshina drauf gezogen hab hat das lenkrad geruckelt wie blöd. Wuchten lassen und es ging. Habe se dann wegen der stsndplattengeschichte gegen oticos getauscht. Diese auch gewuchtet. Super. Den 2. Satz oticos habe ich dann nur auf der vorderachse gewuchtet. Geht auch. Ich würde immer wieder wuchten. Geht auch mit sprengring. Da können aber auch schon mal 600gramm auf einer seite sein. Ich kenne wuchtpulver als so glas Granulat oder kügelchen. Ich weiß nicht... wenn man mal luft rauslassen muss im gelände fliegt doch das zeug mit raus...
ecki
Beitrag von ecki » So 12. Mär 2017, 15:12
Danke für Info, muss mal sehen welcher Reifendienst bei mir sowas anbietet.
Schönes WE......... Guido
Beitrag von Froschvater » So 12. Mär 2017, 15:17
Ich hab auch die Dneproshina mit Schläuchen auf den Originalfelgen und an der Vorderachse gewuchtet. Hinten sind sie nicht gewuchtet. Allerdings nicht dynamisch am Fahrzeug sondern herkömmlich.
Nach einer Standzeit zappelt das Lenkrad die ersten paar Kilometer, danach ist es dann ruhig. Also alles machbar, und vielleicht mit Pulver oder Granulat auch besser. Das Hauptproblem bei meinen Reifen sind aber auch die Standplatten.
