RAL Farbton T188 Kabine
ich habe ein Problem, ich bin auf der Suche nach dem RAL Ton der Kabine vom T188, also dieses dunkelbraun. Ich hatte eigentlich gedacht dass die Farbe "fortschrittbraun" der richtige Farbton ist, passt aber nicht, ist eher der Farbton der 320er ZT´s.
Re: RAL Farbton T188 Kabine
Die Kabine vom 188 er hatte doch so ein pastellweiß mit grünem Schimmer. Braun hab ich da gar nicht vor Augen.
Ich bin auch der Meinung der T188 hatte cremweiß/pastellweiß mit leichtem grün Schimmer... oder war das Grünspan???
Der Scheibenrahmen war aber tatsächlich braun...
WaldLo du meinstest doch dieses hier oder?
Ich hab mal einen komplett gemacht,ist wohl schon fast 10 Jahre wieder her.
Das braun war bei dem noch gut
Farbcode hatte ich sonst keinen
Sah aber nicht schlecht aus danach
Hellelfenbein kannst nehmen,passt einigermaßen.
Braun kriegste mit einem Farbbogen raus.
....und die Motorleche warn eigentlich grün...jeder wie er eben mag.
Oder gabs den tatsächlich so auch?
Die Vorserienfahrzeuge waren so lackiert, gut ok dann muss ich erstmal weiter suchen, die restlichen Farben habe ich.
Okay, die Streben, die waren ja sozusagen weggestrichen. Sind mir nie so aufgefallen.
rene78
Guten Abend , also meines Wissens wurden die letzen Export - Modelle mit dieser weißen Haube
Lackiert bzw. Noch einmal übergeduscht. Leider habe ich auch keine farbkarten um den Farbton zu bestimmen. Mit hellelfenbein wäre ich allerdings vorsichtig. Wenn das so gelb schimmert wie der LAK /Koffer von einen Foren Mitglied denke ich wird das zu Gelb , ein bisschen Gelbstich muss aber sein.
Meine beiden 188-er haben 100-er Fahrgestell Nummern und dieser hier war die Nr . 505 mit Inbetriebnahme Febr. 1991
Bin noch in der Findungsphase
rene78
Re: RAL Farbton T188 Lackierung Kabine Export -Modell ?
Die Papiere hat er mir noch gezeigt. Daher ist das Inbetriebnahme Datum bekannt
rene78
Entschuldigt das manche Bilder kopf stehen auf dem Telefon war es richtig herum.
- Kumpelfreund
hellelfenbein sieht aus wie mein dicker.download/file.php?id=128
Straße fahren kann jeder.
