Aufstellstütze Lak Dachluke
bullyschmiede
Hallo im Forum,
bin gerade bei der Ertüchtigung meiner Dachluken und suche dafür neue Gasfedern.
Wer hat dazu Bezugsadressen und/oder die Kraftangabe für so ein Teil.
Danke und Gruß aus Jena die bullyschmiede
Re: Aufstellstütze Lak Dachluke
Die gab es auch als manuelle Feststellstütze. Lässt sich leicht nachbauen. Die Gasdruckstoßdämpfer waren ehr selten.
bullyschmiede
naja,leider hab ich schon so ein exot mit seitentür,aber daß auch die stützen seltener sind,ist mir neu,man lernt -dank des forum´s, nicht aus.
- Ete
Moin, hier noch ein kleiner Nachtrag zu dem etwas älteren Beitrag. Meine Dachluke habe ich mit einer zusätzlichen Gasdruckfeder ausgestattet. Die alte Aufstellhalterung habe ich nicht demontiert. Sie bleibt zur Sicherheit weiterhin in Funktion. Durch das leichte Öffnen der Lucke wird diese Arbeit nun meistens von meiner Beifahrerin übernommen
Eine sehr gute Idee Ete,
das gibt der Luke auch etwas mehr halt und klappert nicht, wenn die Verschraubung mal lose ist...
außerdem braucht man keine Anstrengung wenn man die Klappe öffnen möchte...
sie gleitet sanft nach oben...
Torsten69
Hallo Ete,
bitte mal die Gesamtlänge im im geöffneten Zustand und die Kraft in Newtonmeter (Nm) angeben oder eine Typenbezeichnung zur Nachbestellung.
Torsten
Torsten
- Ete
Moin.
Bitte noch etwas Geduld. Mein IFA ist auswäerts untergebracht aber ich fahre die Tage noch einmal hin und werde sehen was ich da an Daten auf den Gasdämpfer finden kann.
Gruß Ete.
Gruß Ete.
- Ete
Hallo Torsten,
ich habe dann hier mal die Daten von meinem Gasdämpfer fotografiert. Die beiden Endstücke vom Gasdämpfer brauchte ich für meinen Einsatzzweck nicht und habe sie daher demontiert. Die Dachluke wird in vollen möglichen Winkel bis zum Anschlag geöffnet. Der Gasdämpfer sollte aber auch nicht länger sein. Beim Einbau mußte ich ihn schon um ca. 1cm zusammendrücken. Das machte sich nicht besonders gut. Der Vorteil des Gasdämpfers bei mir ist der, daß nun auch meine Frau die Luke öffnet. Es gab immer Schwierigkeiten mit der Arretierung. Die Arretierung in einer Zwischenstellung kann, muß aber nun nicht mehr erfolgen.
Gruß Ete
Gruß Ete
Torsten69
Danke für die Daten.
Torsten
Torsten
