Geschwindigkeit Scheibenwischermotor
Der Scheibenwischermotor dreht beim W 50 ja heftig schnell. Wie könnte man den zum langsamer drehen bewegen? möglichst ohne dass er Schaden nimmt.
Re: Geschwindigkeit Scheibenwischermotor
Keine Ahnung, hier im Forum gab's doch schon was von wegen Intervall-Steuerung.
Lars hat da was entwickelt.....
- ROBITO
Versuchs mal mit solchem Bauteil http://www.ebay.de/itm/PWM-DC-Motor-6V- ... SwA3dYRrGg . Hab ich mir mal gkauft und am Scheibenwischermotor ausprobiert. Funktioniert gut. Wenn allerdings der Scheibenwischer mit Intervallschalter betrieben wird funktioniert die Regelung nicht im sehr langsamen Drehzahlbereich mit Intervall.
Das ist ja ein interessantes Bauteil, Wir ist einfach die Drehgeschwindigkeit des Scheibenwischers zu hoch, das macht mich ganz wuschig.
Damit kann man also die Geschwindigkeit reduzieren. An- und ausschalten geht aber noch über den originalen Schalter?
Hallo Bernd,
ich weiß in unserem Alter möchte man das Rad so langsam drehen lassen wie man selbst sich noch dreht...
aber versuch dich doch mal der alten Technik anzupassen...
Also dank dem Lars, der meinen Intervallschalter mir ge- und eingebaut hat , bin ich sehr zu frieden. Das der Scheibenwischer schnell /normal über die Scheibe rutscht finde ich ok und durch den Intervall (stufenlos regelbar) kann ich es mir genau einstellen je nach Regenstärke....
Wie ich finde eine sinnvolle und lohnenswerte Sache, wenn man öfter mal auch im Regen fährt...
Ronny, die Scheibenwischergeschwindigkeit nervt mich seit meiner 3. Fahrt in 1983 im W 50, als ich das erste mal den Scheibenwischer benutzen musste. Da passe ich mich nicht mehr an. Mein Hoffnung war ja, dass im L60 etwas geändert wurde, aber da ist nichts passiert. Ich denke mal ein Teil der Probleme der Scheibenwischerbefestigung auf der Antriebswelle geht auf die hohe Geschwindigkeit der Scheibenwischer zurück.
das kleine Gerät ist eine gute Sache... ist auch ein Modell mit PWM (Pulsweitenmodulation) ist sozusagen die "Hälfte" von dem Intervallschalter den es bei mir gibt... Habe noch einige Exemplare da.... kann die nur leider derzeit nicht bauen, verschicken oder einbauen... Habe bis April einen Lehrgang in Hamburg und die wenige Zeit am Wochenende muss ich anderes machen... Wem es ausreicht nur die Geschwindigkeit anzupassen... da kann man mit dem 3 Euro Teil nichts falsch machen, selbst wenn man den alle Jahre ersetzen müsste.
Genau Bernd, durch die Hohe Geschwindigkeit und den dadurch bedingten schnellen Seitenwechsel kann es schnell vorkommen das sich der Wischer auf der Welle verdreht. Ist dies einmal geschehen dann macht der Wischer was er will und steht wild auf der Scheibe bzw. knallt ans Gummi...
Aber ich benutze den Wischer sehr selten. Ich habe herausgefunden das ich mit regennasser Scheibe doch mehr sehe als mit Wischer. Das Wischbild ist so schlecht, da lass ich lieber den Wische aus. Auch mit neuen Wischern hauts nicht hin. Die Scheibe muss in der Mitte irgendwie hohl sein. Da bleibt immer Wasser zurück.
Nach einem alten Hausmittel Trick, sollte man bei Ausfall der Scheibenwischer Anlage und bei vorhanden sein eines Apfel´s diesen aufschneiden und mit der Schnittfläche die Scheibe einstreichen...
Ich bin schon mal von Strausberg nach Berlin bei Regen so gefahren, war kein Durchblick wie beim herrlichsten Sonnenschein, aber immer hin ein Durchblick so das ich die Fahrbahn sehen konnte...
- Stubi
Christian, versuch doch mal die Anpreßkraft zu erhöhen und weiche (sehr flexible) Wischerblätter zu verwenden. Tip dazu: Wischerblätter vom Golf2 passen an W50+L60 perfekt an die Wischerarme.FamilieJacobs hat geschrieben: Auch mit neuen Wischern hauts nicht hin. Die Scheibe muss in der Mitte irgendwie hohl sein. Da bleibt immer Wasser zurück.
Gesendet von meinem Funkfernsprecher.
