Radwechsel
ecki
Radwechsel
Beitrag von ecki » Mi 21. Dez 2016, 12:10
Hallo IFA Schrauber.
Hat jemand ein Trick, Patent oder dergleichen wie man das Rad ökonomisch von der Achse heben
kann. Die Variante mit zwei langen Montageeisen geht so recht und schlecht aber man stößt sich
immer die Farbe von der Felge an der Bremstrommeln ab.
In einen teuren Rad bzw. Montagelift für LKW Räder wollte ich aber auch nicht investieren.
Daher meine Frage an Euch gibt es eine effektive Variante für den Radwechsel.
Gruß Ecki :roll:
Re: Radwechsel
Beitrag von schulz-liesten » Mi 21. Dez 2016, 13:34
Nö,nehm auch immer 2 Eisen dazu.
Das sieht doch innen keiner. ;)
Erst beim nächsten mal wenns auf die andere Achse soll.
Und Vorsicht ist dann die Mutter der Porzelankiste,wobei die Felgen/Räder schon einiges aushalten.
ecki
Re: Radwechsel
Beitrag von ecki » Mi 21. Dez 2016, 14:07
Ja verstehe aber ich will mich ja nicht quälen und pingel ich bin ich dann auch.
Ich habe auch mal so was ähnliches wie eine Sackkarre gesehen weiß aber nicht ob das so funktioniert mit Balance halten und so.
Na wir sehen mal ob noch jemand eine Idee hat.
Auf alle Fälle vielen Dank erstmal für dein Beitrag.
Danke von ecki :ugeek:
Re: Radwechsel
Beitrag von einstein4567 » Mi 21. Dez 2016, 14:41
Ich lege immer das Radkreuz unter das Rad und nehme es zum Hebeln. Damit kannst du etwas die Höhe ausgleichen und bekommst es auch etwas weitergerückt.
einstein :roll:
Re: Radwechsel
Beitrag von schulz-liesten » Mi 21. Dez 2016, 15:07
Genau, und andere Seite das Rohr welches sonst aufs Radkreuz kommt wenn es etwas schwerer geht beim lösen..
Man braucht nix zu heben,siehe Hebelgesetz.Und kriegt alles allein fertig. ;)
ecki
Re: Radwechsel
Beitrag von ecki » Mi 21. Dez 2016, 17:22
Ja, hinten mag das gut klappen weil die Felge nach außen geht. Aber bei der Vorderachse muss die Felge soweit reingehoben werden und da kommt
Felge mit Bremstrommel in Kontakt. Vermutlich muss ich das noch ein paar Mal Üben und dann sollte das schon funktionieren.
Danke Euch für info ecki
Re: Radwechsel
Beitrag von schulz-liesten » Mi 21. Dez 2016, 18:09
Dacht schon es geht dir um die Farbe auf der Felge.
Ich bin jedenfalls froh wenns wieder rollt.
Da ist der Lack (erstmal) egal.
Sonst hilft halt nur üben,so jedes WE einmal rum. :lol: Nicht ganz Ernst gemeint.
Re: Radwechsel
Beitrag von Lutz3 » Mi 21. Dez 2016, 21:11
mit dem Radkreuz mache ich das auch.
Klar schrobelt das auch mal auf dem Achsstumpf die Farbe ab...
Bei Hanno habe ich da mal so ein interessantes Hilfsgerät gesehen.
Sicher stellt er noch ein Bild davon rein.
Micha-183
Re: Radwechsel
Beitrag von Micha-183 » Mi 21. Dez 2016, 21:45
Wir haben bei uns, solch ein Gerät.
Re: Radwechsel
Beitrag von lura » Mi 21. Dez 2016, 23:19
Die Dinger machen sich echt gut, funzen aber nur auf Beton.
