ADK 125 wie Entlüftet man die kupplung. Welche Möglichkeiten gibt es?
Zeh-ADK
Beitrag von Zeh-ADK » So 28. Jun 2026, 10:12
Ohne Kuppeln kan ich die Hydraulikpumpe nicht starten.
Welche Möglichkeiten gibt es, nach Auffüllen des Voratsbehälters, die hydraulisch - pneumatische Kupplung zu entlüften?
Kennt jemand ein Video?
Vielen Dank
Re: ADK 125 wie Entlüftet man die kupplung. Welche Möglichkeiten gibt es?
Beitrag von ADK-Fahrer » So 28. Jun 2026, 12:03
Eigentlich wie jede andere Kupplung auch.
Bremsflüssigkeit auffüllen, dann, am besten mit einem Entlüftergerät, zuerst den Geberzylinder und dann den Kupplungsverstärker entlüften.
Mit Kupplung treten wird das ziemlich unlustig, da Du ja an den Geberzylinder kaum rankommst.
