Handbremsventil und Außenspiegel
- Tanker1983
Ich suche für den W50 ein Handbremsventil in gängigem Zustand und Außenspiegel rechts und links mit Halterung, für oben und unten.
Der Opa hat immer gesagt: Wenn es Räder oder Titten hat, wird es früher oder später Probleme machen!
Re: Handbremsventil und Außenspiegel
Beim Handbremsventil hatte ich schon zweimal Pech mit einem unbenutzten Teil aus altem Lagerbestand. Dann habe ich ein Nachbauteil beim RINK gekauft, welches bis jetzt tadellos funktioniert. Es fühlt sich aber anders an, wenn man die Bremse anzieht oder löst.
Zudem gibt es aber auch Reparatursätze, die ich allerdings noch nicht ausprobiert habe.
Spiegelhalter: Da gibt es "rechteckige" und "trapezförmige". Welche Ausführung suchst du?
- Tanker1983
Danke erstmal für die Reaktion. RINK sagt mir erstmal nichts... Bei den Spiegeln geht es mir nur darum, dass sie oben und unten befestigt werden. Meine Originalen sind nur unten an der Tür dran und wackeln im Standgas so, dass ich drin nichts sehen kann.
Hier der LINK zum RINK:
https://shop.ersatzteilhandel-rink.de/h ... KFZ%7CT188
Von den rechteckigen Spiegelhaltern könnte ich noch ein Pärchen eingelagert haben. Nicht neu, aber brauchbar. Ich werde bei nächster Gelegenheit nachschauen, ob die Dinger noch da sind.
- Tanker1983
Ulrich Rink, ich habs gefunden, ja und bei den Spiegeln, wie gesagt, geht es mir hauptsächlich um die Halter. Die Gläser kann ich mir je nachdem immer wieder umstecken.
Damit du dich erst einmal gleich hinsetzt...
https://www.ebay.de/itm/163651770459?ch ... CDEALw_wcB
Was soll ich sagen, was etwas verzinken doch gleich ausmacht... Ich würde sie dann doch lieber in grau streichen oder lackieren... könnte günstiger werden...
Bei dem Angebot handelt es sich um die rechteckige Form. Zudem ist das ein Nachbau, den ich persönlich nicht empfehlen kann. Das Rohr ist so dünn, dass es sich bei meinem Ludwig damals verbogen hat, als ich die Anklappfunktion testen wollte.
Zum Glück ist der Preis mittlerweile so hoch, dass dies wohl niemandem mehr passieren kann.
Da ist wohl die Kommastelle verrutscht.
Oder es ist eine Geldwaschanlage
Zuletzt geändert von ADK-Fahrer am Do 18. Dez 2025, 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Fritz
Donnerwetter...Elron666 hat geschrieben: ↑Di 16. Dez 2025, 08:16Damit du dich erst einmal gleich hinsetzt...
Was soll ich sagen, was etwas verzinken doch gleich ausmacht... Ich würde sie dann doch lieber in grau streichen oder lackieren... könnte günstiger werden...![]()
Elron666![]()
Da kriegt man ganzes Auto für
Na vierstellig war meiner noch nicht
Naja so schön is trotzdem gemacht
