Hallo in die Runde,
da ich jetzt mit dem L60 fast fertig bin kommt nun der Koffer und die Probleme. Hat irgendwer eine Idee oder Kontakt zu einer Firma die die Trapezbleche mit diesem Profil (Außenhaut) herstellen kann ? Müsste da einiges erneuern.
Beste Grüße
Mike
Werkstattkoffer L60
- mikett
Werkstattkoffer L60
Grüße von Mike & Annett
für ein normales Hobby ist später noch Zeit
- Henne
Re: Werkstattkoffer L60
Morgen Mike
Die Firma Dachbleche Appelt in Wittenberg kann so etwas.
Ich habe die unteren Seiten in 4750 x 1250 mm dort anfertigen lassen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Der Koffer von meinem L60 hatte auch das Problem, dass er von innen nach außen rostete. Ein hoffnungsloser Fall. Ich hatte dann seinerzeit beschlossen, Eisenblech ab und einmal komplett Alu. Die Platten könnte ich im handelsüblichen Format von 2000x4000 mm kaufen.
Mal paar Bilder vorher..... nachher.
- mikett
Grüße, danke erstmal für die Infos. Werde mich da erstmal nach Wittenberg wenden. Wie hast du das mit dem messen des Profils gemacht ? Mal sehen ob es noch möglich ist. Wenn nicht würde wahrscheinlich dann die Alu Variante kommen. Wie hast du die Alu Platten befestigt ?
Gruß Mike
Gruß Mike
- Henne
Hallo Mike
Einfach Länge mal Breite für das Grundmaß und die Stirnseite als Ansicht. Breite und Höhe der Sicken sowie den Winkel der Erhöhung.
Sind alles nette Leute ruf einfach mal dort an oder schreib ne Mail
Gruß Jens
Gruß Jens
