Verschiedene Kühlwasserschläuche
Tobiw50
Beitrag von Tobiw50 » Di 23. Sep 2025, 19:05
Hallo zusammen, ich möchte bei meinem W50 alle Schläuche erneuern was mit Kühlwasser zutun hat. Jetzt habe ich einige gemessen und habe folgende Durchmesser: 40mm am Thermostat, 22mm Abgang an der Wasserleiste, 32mm war glaube von der Wasserpumpe zur Wasserleiste. Soweit so gut….nur finde ich in diversen Shops noch mehr Durchmesser: 19mm, 38mm und 42mm. Kann mir da jemand Licht ins Dunkle bringen und ggf. sagen wieviel ich von welchem Durchmesser brauche?
Re: Verschiedene Kühlwasserschläuche
Beitrag von einstein4567 » Mi 24. Sep 2025, 03:43
Schau mal bei AliExpress. Die haben Unmengen an Auswahl und auch sehr angenehme Preise. Ich hatte das Selbe Problem beim Motorumbau. Da musste ich von einer Größe auf die Andere springen. Und auch viele Formschläuche sind da erhältlich. Dauert etwas sich beim Chinamann zurecht zu finden, aber mit Geduld und Spucke wirst du da fündig.
Beitrag von Froschvater » Mi 24. Sep 2025, 05:13
Irgendwo hatte ich mal eine Auflistung aller Schlauchdurchmesser und Längen gesehen. Die finde ich leider nicht mehr.
Ich würde an deiner Stelle die einzelnen Schläuche im Ersatzteilkatalog raussuchen. Da ist jedes einzelne Schlauchstück mit Durchmesser und Länge aufgeführt. Es macht etwas Arbeit am Schreibtisch, sollte dich aber weiterbringen.
Und wenn du es dann alles zusammengetragen hast, dann schreibst du es hier nieder, um es der nachfolgenden Generation leichter zu machen.
Ich würde inzwischen überall temperaturbeständige Silikonschläuche verwenden. Das habe ich damals noch nicht so gemacht.
ifahannes
Beitrag von ifahannes » Mi 24. Sep 2025, 07:26
Froschi, was sind denn "temperaturbeständige Silikonschläuche"?
Ist dass das, was Volker oben vom Chinamann eingestellt hat?
Sind die denn wesentlich besser/ langlebiger als diese EPDM-Materialien?
Beitrag von Froschvater » Mi 24. Sep 2025, 11:08
Ich meine sowas hier:
2 Stück | 50cm Silikonschlauch ID-Ø 38mm schwarz 200°C | GROSSE AUSWAHL | Ladeluft LLK Kühler Kühlmittel Kühlwasser Turbo-Lader Silikon Schlauch Druck-Schlauch Gummi Motor KFZ flexibel | PREMIUM https://amzn.eu/d/6R3UvBE
Der Schlauch an sich ist viel flexibler als herkömmliche Kühlwasserschläuche. Mit 200 Grad wird er auch dem Einsatz in unseren Lastern gerecht. Die ersten Stücken am Thermostat und Kühler habe ich letzten Winter ausgetauscht. Eine persönliche Langzeiterfahrung gibt es damit leider noch nicht.
Beitrag von Euro-Biene » Mi 24. Sep 2025, 12:00
Die Schläuche kommen ursprünglich mal von den ATL Motoren und werden als Druckschlauch eingesetzt da sie sich kaum ausdehnen.
Ich habe die auch bei mir im l60 kühlkreislauf verbaut und mit VA Rohr Formteile komplettiert.
Damals gab es noch nicht sooo viel Bögen und Formteile wie heute.
Bin sehr zufrieden
Beitrag von Maximus » Mo 29. Dez 2025, 21:05
Würde meinen, die Haltbarkeit ist auf keinen Fall schlechter, die Flexibilität auf jeden Fall besser.
Die isländischen Rüttelpisten haben gezeigt, dass es besser ist diese wulstigen Schläuche einzubauen, da sich Kühler zwischen Einfüllstutzen und Motor doch ganz schön schüttelt und die EPDM Schläuche mit der Zeit sehr hart werden.
