Blattfeder Vorderachse
Celli92
Beitrag von Celli92 » Mi 10. Sep 2025, 16:35
Hat noch jemand eine blattfeder von der Vorderachse übrig? Es ist ein LA/K/A
Glaube 12 oder 13 lagen, da meiner leider ein wenig hängt auf der Fahrerseite
Re: Blattfeder Vorderachse
Beitrag von schulz-liesten » Do 11. Sep 2025, 08:17
Federschmied Ingo Rohr in Siedenlangenbeck ist eine sehr gute Adresse für sowas.
039035/8182
Am besten hinfahren. Kannst meist nach ner Woche wieder abholen.
Da wird dir geholfen.
Da brauchst nix neu!
Celli92
Beitrag von Celli92 » Do 11. Sep 2025, 09:38
Vielen Dank, da bringe ich die alte Feder hin oder wie muss ich mir das vorstellen und die schmieden die wieder auf das alte Maß ?
Beitrag von schulz-liesten » Do 11. Sep 2025, 09:46
Genau.Bring hin und gut.
Sag ihm wieviel Zentimeter du brauchst die Seite.
Die Feder wird zerlegt und einzelne Lagen werden auf den Radius genau mit Presse gerichtet dann.
Bei meiner durch Unfall beschädigten Vorderfeder, 2 Lagen zerstört wurden diese erneuert und dem Radius der alten Feder wieder angepasst.
Auto steht wie ne 1.
Grüße ihn mal vom 6 ender Fahrer ;) .
Celli92
Beitrag von Celli92 » Do 11. Sep 2025, 12:35
Ok und ich messe nur die Seite wo er hängt ?
Und dann weiß er wie weit er biegen muss? Oder gibt es Original Maße was man haben muss von Mitte Auge zu Mitte Auge unbelastet ?
Beitrag von Froschvater » Do 11. Sep 2025, 13:28
Auch wenn es mehr Arbeit macht, ist es nicht sinnvoll beide Federn aufrichten zu lassen? Das ist bestimmt für den Schmied auch die einfachste Variante.
Beitrag von schulz-liesten » Do 11. Sep 2025, 16:06
Celli92 hat geschrieben: ↑
Logischerweise solltest auf eine Höhe kommen...also bau die Richtige aus.(Da wo das Auto durchhängt)
Das kann er.
Eine reicht.
Celli92
Beitrag von Celli92 » Do 11. Sep 2025, 20:15
Super vielen Dank, ich habe schon so viel zerlegt und gewechselt. Da ist die Feder das kleinste Übel 😂😂
