W50 Öldruckanzeige auf Elektrische Anzeige umbauen
Munzi
Beitrag von Munzi » Sa 28. Jun 2025, 07:45
Hallo
Hat schon jemand seine Öldruckanzeige au elektrisch umgerüstet ❓️
Wenn ja, welchen Öldruckgeber wie an die Ölfilter Kombination gebaut ❓️
Gruß Frank
Re: W50 Öldruckanzeige auf Elektrische Anzeige umbauen
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 28. Jun 2025, 08:54
Gewinde ausmessen und am besten als Set besorgen
Hab nur keine Instrumente mehr in 60mm gefunden.
Sind jetzt alle 52/53 mm.
Stubi
Beitrag von Stubi » Sa 28. Jun 2025, 12:16
Munzi hat geschrieben:
Hallo
Gruß Frank
Warum willst du dir das antun? Die mech. Anzeige ist doch zuverlässig, es sei denn der Schlauch platzt und den kann / sollte man bei so einem etwas älteren Fahrzeug einfach pro Forma mal erneuern.
P.S.: ich hasse Kabel, an jedem Ende hängt ein Problem 😎
Beitrag von Lutz3 » Sa 28. Jun 2025, 19:23
Hi Stubi,
leider sind alle ,, Gummischläuche,, heute auch nix mehr Wert....
Stubi
Beitrag von Stubi » So 29. Jun 2025, 07:02
Lutz3 hat geschrieben:
Hi Stubi,
Diese Pauschalaussage unterschreibe ich dir so nicht, aber das richtige Material zu finden wird immer schwieriger.
