Gummidichtung Motortunnel
MotoMoto
Beitrag von MotoMoto » Mi 22. Jan 2025, 21:16
Da ich nachwuchsbedingt gerade dabei bin, mein Fahrerhaus etwas „geräuschzudämmen“, ist mir aufgefallen, dass bei mir ein nicht unwesentlicher Teil der Dichtungsgummis des Motortunnels fehlen.
Leider kann der Experte meines Vertrauens diesen auch nicht besorgen und auch die Alternativen sind irgendwie nicht so richtig zufriedenstellen. Auch bei Misselwitz bin ich nicht fündig geworden.
Kennt noch jemand eine Quelle, wo man solche Dichtungen herbekommt? Oder ähnliche, die auch in die Klemmung passen?
Fritz
Re: Gummidichtung Motortunnel
Beitrag von Fritz » Mi 22. Jan 2025, 21:48
Moin!
Kannst es ja mal bei Misselwitz in Altenburg versuchen. Der hat allerhand Gummiprofile für die Ost-Autos...
https://waltermisselwitz.de/cms/Sortiment.html
Gruß - Fritz
Ach so, zu spät gelesen. Da warst Du ja schon...sorry...
Beitrag von Froschvater » Do 23. Jan 2025, 05:34
Ich hatte mit ähnlicher Frage schon mal bei Heino großes Glück:
https://www.heibeck.de/Leistungen/Gummiprofile
Man kennt ihn diversen Teilemärkten und auch vom Barkas-Team. Am besten wird es sein, dort mal anzurufen. Er hat auch Whattsapp über Festnetz.
Beitrag von schulz-liesten » Do 23. Jan 2025, 15:42
Fritz hat geschrieben:
Moin!
Gruß - Fritz
Ne
Ab 500 Meter bzw Rolle.
Brauch auch auch noch was...so 20 Meter
MotoMoto
Beitrag von MotoMoto » Do 23. Jan 2025, 21:35
Froschvater hat geschrieben:
Heino ist der angesprochene „Experte meines Vertrauens“ :roll:
Beitrag von rmw » Fr 24. Jan 2025, 05:44
stöber doch evtl. mal bei http://www.doepper-profile.de/ oder frage dort an.
Zuletzt geändert von rmw am Fr 24. Jan 2025, 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Lutz3 » Fr 24. Jan 2025, 09:58
im Bauwesen gibt es das VKP Band....
https://www.sentinel-haus.de/de/Portal/ ... d-VKP-TRIO
Gibt es in verschiedenen Stärken und Breiten.
Ist ein Quellband welches dann aufgeht.
Vom Material sieht es ähnlich aus.
Würde auf alle Fälle abdichten.
Ist nur die Frage, welche Temperatur das aushält.
Wenn du einen Fenstereinbauer in der Nähe hast,
der hat bestimmt auch Rester zum probieren.
MotoMoto
Beitrag von MotoMoto » Do 20. Feb 2025, 10:19
rmw hat geschrieben:
Vielen Dank für den Tipp.
Habe mir von dort Muster schicken lassen und mich dann für das „Pufferprofil 151“ entschieden.
http://www.doepper-profile.de/artikelde ... fferprofil
Könnte von der Höhe gern 1-2mm flacher sein, die Halter sitzen jetzt ordentlich stramm beim Einbau, aber passt rein, Probefahrt bzgl. des Geräuschpegels steht allerdings noch aus.
Beitrag von schulz-liesten » Do 20. Feb 2025, 12:57
He Prima.
Ist doch was. Vorheizen den Ofen und Feuer zum testen.
Beitrag von Elron666 » Do 20. Feb 2025, 12:57
Lutz3 hat geschrieben:
Das habe ich auch viel benutzt an Flexiblen Flächen und Kanten Lutz und das Zeug passt sich super gut an und damit sind auch die kleinen Ecken und Unebenheiten Verschlossen und Dicht ... Gerade am Motortunnel ist das wichtig wegen der Lautstärke, Gerüche und Fahrtwind bzw. Lüfterwind der um den Motor saust ... der soll ja nicht in das Fahrerhaus gelangen... ;)
Viel Erfolg weiterhin Tom.
Elron666 ;-)
