Gerissener Tank am W50
Pitti
Hallo in die Runde.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Hab meinen W50 LA/A/CN seit 2 Jahren.
Abholung in Schwerin und bis dieses Frühjahr ca2000 km gefahren. Dann habe ich festgestellt, das der Tank auf der Rahmenseite 2 Risse hat.
Neuen Tank bestellt.
Dieses Jahr 1200 km nach Polen gefahren. Der neue Tank auf der Rahmenseite einen Riss. In Polen schweißen lassen.
Rückreise ca. 2300 km. Tank auf der Rahmenseite gerissen.
Kennt das Problem jemand? Die Gummiunterlagen sind alle i.O.
Was habt ihr als Alternative verbaut.
Passt der große L60 Tank?
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten.
Gruß Pitti
Gruß Pitti
Re: Gerissener Tank am W50
Gucke mal ob deine Tankhalter/Traversen richtig fest sind am Rahmen.
Meist ist die hintere lose.
Gummis haste drunter unter den Spannbändern? Und nicht zu fest anknallen den Tank drauf.
Meiner war durchgescheuert und dünn wie Papier...irgendwann da mal aufgesetzt an der Traverse.
Moin, von einem gerissenen w50 tank habe ich noch nie gehört... ich habe einen actros tank dran, glaube 270 L. Die halterung habe ich an der Rahmenaufnahme etwas umgebaut. Passt und hält super.
Pitti
Hallo Schulze-Lüsten und Familie Jacobs,
vielen Dank für die Schnelle Antwort.
Also lose sind die Halterungen nicht. Die Spannbänder sind fest, aber so wie man das als Schrauber eben macht und nicht mit langem Hebel.
Dann werd ich mal schauen was für einen Actrostank so aufgerufen wird.
Viele Grüße Pitti
Viele Grüße Pitti
- ifahannes
Moin!
Ich fahre ja mittlerweile auch schon viele tausende Kilometer... aber Tankriss kenne ich, wie Christian, auch nicht. Noch nie von gehört. Die Gummibänder halte ich auch für wichtig, aber eher wegen Scheuerstellen.
Vielleicht einfach ein Montagsprodukt?
Was anderes fällt mir ehrlich gesagt dazu auch nicht ein...
Grüße!
... aber ein sehr schönes Auto
Grüße!
Wenn der tank reißt, kann er sich nur an einer stelle bewegen und an einer anderen ist er fest. Ansonsten würde nichts reißen, oder? Ist evtl eine der konsolen gebrochen?
Von einem gerissenen Tank habe ich auch noch nie etwas gehört. Das soll aber nicht bedeuten, dass sowas ab und zu mal vorkommt. Es wird aber schon ein seltenes Ereignis sein.
Gibt es denn Bilder davon? Das würde mich mal interessieren.
Pitti
Vielen Dank s China einmal in die Runde. Dann decken sich eure Erfahrungen ja mit meinen.
Das ganze ist sehr merkwürdig, vor allem weil es bei zwei Tanks aufgetreten ist. Dann muss ich noch einmal auf die Suche gehen. Bilder stelle ich noch ein.
Gruß Pitti
Gruß Pitti
Vielleicht auch der rahmen gerissen zwischen den traversen? Das wäre aber der super gau...
Pitti
Hallo Familie Jacobs,
den Supergau kann ich schon einmal ausschließen.
Hier schon einmal ein Bild von der ersten Reparaturstelle.
