Radlager Fettfüllung
Neulich hat Lotte in Mahlwinkel den WDR in der Hinterachse getauscht. Dabei kam die Frage nach der Fettmenge in den Radlagergehäusen auf. Vor Ort sind wir über eine Angabe im RHB von "reichlich Fett" hinaus nicht fündig geworden.
Hier viewtopic.php?f=49&t=28 Ist der Schalt und Schmierplan.
Zweite Seite ist dort die Liste mit den Öl und Fettmengen. 1,2Kg Fett pro Radlager sind dort vermerkt! Ebenso steht es in der Betriebsanleitung unter 4.1. Seite 50.
Wollte ich mal erwähnt haben...
Re: Radlager Fettfüllung
Uiuiui,
das sind ja drei Kartuschen pro Lager....
Ja, ich habe mir auch leicht die Augen gerieben...
Da hat Maik noch etwas wenig hineingetan...!
Allerdings,
aber glücklicherweise deutlich mehr, als er eigentlich vorhatte
Nach Lottes Erfahrung habe ich dann auch mal nachgesehen was so mein WDR Vorrat so macht und mal ein paar der gängigen Größen bestellt... die nehmen ja keinen Platz weg.... und paar Katuschen Fett packe ich auch mal ein!
Jo meine Kartusche ist ca 80cm hoch und 35cm im Durchmesser
So DDR Kübel halt.
Da steckt nen Spaten drin und dann löffel ich nach Bedarf so kleinen handlichen 5kg Kübel wieder voll damit
Gabs mal für nen 20er den Großen
Ich warte ja auch drauf das mal was passiert...mit den Achsen hatten wir ja noch nix
Und Wasserdurchfahrten versuche ich nach Möglichkeit zu vermeiden.
Na mal sehen was noch so kommt.
So DDR Kübel halt.
Ich hatte damals also schon 2 mal. Ordenlich fett eingefüllt, aber sicher keine 3 kartuschen. War damit aber schon wieder knapp 40000km unterwegs. Mit immer noch den alten lagern. Ich meine aber, da waren auch keine 1.2kg fett pro lager vorher drin....
Na ich habe auch
mehrmals skeptisch geguckt und dann auch Schmierpläne aus verschiedenen RHB und BA gesichtet... Da steht 1,2kg. Als ich meine Vorgelege gemacht hab, haben wir das auch nicht gewogen... Falco hat das Händeweise eingefüllt... mach voll sagte er...
Ich weiß gar nicht käme man da dran wenn einfach den Deckel abschraubt und kann dann Fett durchs Lager drücken? Vielleicht mit einem Schlauch an der Fettpresse?
Das vordere lager kannst ja raus nehmen, dann geht viel fett in den Zwischenraum. Ich hab da auch ordentlich was reingemacht, aber wieviel???
Na ich denk auf 100 Gramm kommt es nicht an, so gesehen paar Hand voll...
