Hintere Kotflügelhalter vom Kipper an einen L60 AP-N Rahmen
Enrico-L
Beitrag von Enrico-L » Sa 17. Aug 2024, 06:27
Ich wollte auf meinen Ex NVA AP-N einen Koffer aufbauen. Mit den Traversen usw. funktioniert soweit alles. Aber der Rahmen meines L60 AP-N (langer Radstand) hat für die hinteren Kotflügelhalter (vom Kipper) keine vorgebohrten Löcher im Rahmen. Kann ich die an dieser Stell einfach Löcher bohren oder leidet darunter Stabilität des Rahmens, bzw. hat jemand eine andere Idee zum befestigen.
Viele Grüße
Enrico
IFA L60 - hast Du keinen, brauchst Du einen! :D
Re: Hintere Kotflügelhalter vom Kipper an einen L60 AP-N Rahmen
Beitrag von rmw » Sa 17. Aug 2024, 14:35
ja, ohne zusätzliche Löcher.
Du müsstest mittig bei den Anschlägen der oberen Zusatzfedern ein Loch haben. Dort entsprechend eine Stange/Rohr ran und die Kotflügel befestigen.
Bei meinem AP-N mit Koffer ist es ähnlich gemacht. Da sind allerdings Metallkotflügel als Kreisabschnitt montiert.
Ich mach mal Bilder wenn ich wieder am Fahrzeug bin.
