Blaulichtbrücke Universal NVA
P601 K
Beitrag von P601 K » So 28. Jul 2024, 19:55
Habe durch zur rechten Zeit am rechten Ort sein das feine Stück bekommen.
Eine Blaulichtbrcke die Universal einstellbar ist.
Leider nicht passend ohen veränderungen bzw. kürzungen am Treabant.
Laut Teile Herstellungsnummer bzw Baujahre ist diese von 4 Quartal 1985 oder etwas Später.
Nicht komplett und mit Gelben hauben diese habe ich schon abgegeben am sleben Tag noch.
Nun bin ich bei alles wieder Rest Original Getreu zu kompletieren.
Rändelmutter ist etwas Kürzer wie die eine Originale die noch bei war , habe 4 neue nun verwendet und die Schwarz Lackiert.
Stangen erste Versuch waren 13mm was nicht Paste und Probleme ergab.
Dies gestern durch besorgen einer 12er Stange behoben heute Angepast und Schwarz Lackiert.
BLaulicht Kalotten gewechselt 2 gleiche nun drauf die auch Funktionieren.
Lautsporecher mal sehen ob ich die noch finden werde und ergänze, da muss erstmal gekläört werden wie die mit versorgt wurden ect...
Kabel wurde mal umgebaut war sicher nach der Wende bzw während dessen auf einem Flugplatz oder der glkeichen im einsatz.
Schätze ich durch die 2 Gelben Leuchten.
Nun Baue ich mit einem Original Halter 8 neue Nach.
2 Schrauben muss ichnoch Kopf absägen und dann können die Geschweist werden.
Abrunden das mache ich dann sobald dies erledigt ist.
4 sind dann für Die Universal Brücke gedacht und 4 Werde ich wohl Verkaufen.
Meine eine Wartburgbrücke ging vor einiger zeit auch weg.
Wenn wieder Zeit zuläszt mache ich die Brücke weiter das sind vollständig von Teilen soweit ist.
Noch bin ich nicht sicher ob sie bleiben wird oder nicht.
Für Blödsinn anpassen das sie auch auf dem Trabant past währe 1,2cm pro seite der Brücken Rohre in der mitte Abnehmen damit dies möglich währe.
Was aber je nach Lautsprecher wenn ich welche finde bekomme schon probleme machen kann....
Na mal sehen was wird werde berichten wenn die Halter Fertig werden.
Re: Blaulichtbrücke Universal NVA
Beitrag von Froschvater » Mo 29. Jul 2024, 04:50
Ein schönes Stück, welches bestimmt eine schöne Geschichte erzählen könnte.
Und nun hast du die Geschichte der Brücke noch ein bisschen länger gemacht. Klasse!
P601 K
Beitrag von P601 K » So 27. Okt 2024, 10:00
Etwas schon her die Halter für Blaulichtbrücke angelegt an den Originalen die ich habe sind nun fertig geworden.
4 Stück die für die weitergabe gedacht waren sind noch bevor diese fertig wurden bzw eine fertigstellung in kurzer Zeit in sicht war schon vergeben...
Sie werden ein Fahrzeug Kompletieren dessen entstehung gerade in Arbeit ist.
die 4 für die Brücke habe ich Schwarz Lackiert und an die Brücke angebracht.
Die Ecken habe ich nur etwas abgerundet , so wie das original habe ich nicht gemacht.
Durch einige Gute Bilder die mir beigesteuert wurden ist ersichtlich das es eine Vielzahl an versionen der halter gab die aber im Groben immer Ähnlich sind.
Nur kleine abweichungen was rundungen oder kanten angeht gabs je nach wer diese Hergestellt bzw Gebaut hat und für welches Fahrzeug.
Meine sind nicht Ideal Perfekt und brauchen sicher eine feinanpassung an das Fahrzeug wo sie angebracht werden sollen.
Es fehlt auch noch die Gummi Kappe an den Füßen um Keine Lack/Blechschäden zu haben.
Diese muss ich noch ergänzen.
Nun fehlen der Brücke die Lautsprecher noch um eine Komplette zu haben.
Stecker muss noch Fertig gemacht werden um eine Nutzung mit Presston Steuereinheit zu Gewährleisten.
Wie genau die Lautsdprecher versorgt wurden bzw. angeschlossen muss ich mich noch befassen , habe eine vermutung aber komm erstmal dazu nicht,bzw kann mich dem nicht zuwenden.
Ich werde weiter berichten was kommen wird oder ob sie vorher schon mich verlassen wird.
P601 K
Beitrag von P601 K » Di 18. Feb 2025, 16:03
Die Universal Brücke habe ich abgegeben.
Hat sich wer sehr darüber gefreut.
