Umbau 6,07er Achse
- mevobe
Umbau 6,07er Achse
Hallo zusammen,
mal eine Frage an diejenigen, die die 6,07er Achse drin hatten und auf eine schnellere Achse umgebaut haben.
Hat sich das für Euch gelohnt und würdet ihr das wieder machen?
Wenn ich meine VA dicht bekommen habe überlege ich nämlich, das bei meinem auch zu machen. Sofern es denn die Umbausätze noch geben sollte.
Denn so mit unter 70kmh auf der Autobahn bin ja doch eher ein Hindernis und für längere Strecken ist das sicher von Vorteil.
VG - Rainer.
VG - Rainer.
Re: Umbau 6,07er Achse
Ich würde es jederzeit wieder tun!
Bei moderater Drehzahl fahre ich um die 80 auf der Autobahn. Zwar immernoch langsamer als die Großen, aber doch recht zügig.
Na ich würde das abdichten der VA mit dem Umbau kombinieren. Den Umbau würde ich immer wieder machen, habe ansich paar Jahre zu lange gewartet. Schau mal beim Ungarn und frag den an. Du brauchst für die VA die kleinen Zahnräder mit einer Nut drin. Auf seiner HP hatte er das nicht unterschieden und es ist ihm auch erst auf Nachfrage aufgefallen, dass er da zwei Sorten Zahnräder hatte.
Definitiv jeder Zeit wieder und wie schon geschrieben so schnell wie möglich, ich hatte die Stirnräder auch 2 Jahre liegen... bevor ich es gemacht habe... Ich hätte es schon viel eher machen sollen, es fährt sich ganz anders und entspannter auf Touren... und selbst mit 85-90 km/h kannst du gut mit den großen auf der BAB mitreisen, solange keine Berge kommen... Überholen tun sie dich eh noch, aber einige fahren eben 85 Km/h und da bleibst du eben mit drin und kommst gut voran... Also ganz schnell machen...
- mevobe
Danke erstmal für die Infos.
Das heißt, die Teile aus Ungarn könnt ihr empfehlen?
Ansonsten hätte ich in Lu nachgefragt oder in die Runde, ob einer was los werden will.
Gibt es da irgendwo ne Art "Umbauanleitung"?
VG-Rainer.
VG-Rainer.
Ich habe das schon dreimal gemacht. Zweimal bei Edgar und einmal bei Ronny in Pirna. Aus den Aktionen hatte ich einiges in einen Bericht geschrieben:
viewtopic.php?f=17&t=1062&p=25455&hilit ... ege#p25455
- Henne
Hallo
Ich habe mir bei Kleinanzeigen 1 Speditionsachse gekauft für die 2. Achse in Ungarn die Vorgelegeräder ab und zu hat der welche aus Schlachtungen. Ich habe daraus 4.11 Achsen gebaut und bin mit 9.00 Bereifung eigentlich ganz zufrieden. Dank Ronny ist auch wieder ein APA im Hause. Bei 90 km/h liegen 2000 Umdrehungen an mit Split 1800 bei dem Umbau solltest du wenn möglich jemanden dabei haben der so etwas schon gemacht hat.
Gruß Jens
Gruß Jens
Die ungarischen sind ja gelagerte DDR Teile, manchmal sehen die etwas rostig aus. Denke aber das die sich in kurzer Zeit Blank wetzen vielleicht nach 2500km das Öl in den Vorgelegen wechseln. Aus der normalen 6,07 wird mit neuem vorgelege eine 4,64 wenn ich recht erinnere, die 4,11 ist ja ne Kombi die es im original nicht gab und ich würde mal sagen, das da die Power des Motors nicht reicht für...
- Henne
Moin
Mit 9.00er Rädern lässt es sich gut fahren ich bin damit zufrieden. Die gesamt Übersetzung sollte mit 365 und 4.64 etwa gleich sein
Gruß Jens
Gruß Jens
- Kumpelfreund
Froschvater hat geschrieben: ↑Mi 19. Jun 2024, 11:26Ich würde es jederzeit wieder tun!
Ein richtig geiles Lenkrad hast du da
Straße fahren kann jeder.
