Arten von Anlassern
mevobe
Arten von Anlassern
Beitrag von mevobe » Sa 27. Jan 2024, 15:30
Mahlzeit zusammen,
Ich habe noch einen Anlasser liegen, den ich bisschen aufhübschen und dann als Ersatz für den alten, der schon bisschen mitgenommen aussieht, verwenden will.
Allerdings ist die Bauform unterschiedlich. Der angebaute hat den Zugmagneten außen dran, bei dem anderen ist der integriert.
Bevor ich den alten abbaue: sind die so ohne weiteres austauschbar? Nicht, dass ich den alten raus kloppe und der andere dann nicht passt. Die Arbeit wollte ich mir ersparen.
Hat das schon mal einer gemacht oder kennt sich damit aus?
Viele Grüße - Rainer.
Torsten69
Re: Arten von Anlassern
Beitrag von Torsten69 » Sa 27. Jan 2024, 16:43
Der Anlassertausch ob alte Variante oder Neue Variante/Einbau ist egal passen beide in die Aufnahme vom Motor.
Oben im Bild neue Variante unten alte.
Ich würde den Anlasser in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen und dann in das Regal legen, da weiß mann das er io ist.
mevobe
Beitrag von mevobe » Sa 27. Jan 2024, 19:47
Danke für die Info. Da werde ich den neuen bisschen aufarbeiten und mal prüfen lassen. Der ältere, eingebaute, funktioniert ja bestens. Der wird dann auch aufgearbeitet und wandert ins Ersatzteilregal.
Ich hab noch nen alten (ganz wenig gelaufenen Motor), den ich nach und nach zerlege und dann gucke, was an den anderen Motor passt.
Ete
Beitrag von Ete » So 28. Jan 2024, 06:14
als ich meinen IFA 2012 kaufte war als Anlasser auch der mit dem außenliegenden Magnetschalter (unteres Bild) vorhanden. Funktionierte gut, hatte ja keine Ahnung davon. Ein erfahrener IFA-Fahrer machte mich dann mal daruf aufmarksam, das diese alte Variante beim starten immer gleich voll reinhaut in den Starterkraz was ja auch zu höhren war. Dann habe ich auf die neue Ausführung IM18 (das obere Bild) gewechselt und das Ergebniss beim starten war für mich verblüffend gut. Der IM 18 dreht erst langsam in den Starterkranz rein und dann zieht er durch zum starten. Das sind meine Erfahrungen zu den beiden Startervarianten.
Gruß Ete
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 29. Jan 2024, 05:53
Moin. Schubdrehanker und zugmagnetschalter, ist der unterschied.
Ete
Beitrag von Ete » Mo 29. Jan 2024, 06:16
ja genau das meinte ich.
Der IM18 ist ein Drehschub-Anlasser. Er dreht langsam materialschonend in der Starterkranz hinein.
Gruß Ete
Thomsen
Beitrag von Thomsen » Mo 12. Feb 2024, 07:07
Hallo,...
Der mit Starter mit außenliegendem Magnetschalter trägt die Bezeichnung "IM11" und ist ein sogenannter Schub-Schraubtrieb-Anlasser , der andere Starter trägt die Bezeichnung "IM18" Schubanker-Anlasser. In der letzteren Bauform gibts "IM16" , "IM18" , "IM20" , "IM21", "IM52" meines Wissens alle Sorten aus Ungarischer Produktion.
IM20 und IM21 im L60 zerstören gerne den Starterkranz.... nur zur Info.
"IM16"bspw. im LD-Diesel zu finden.
"IM52" für 6VD-Schönebeck
....1-5-3-6-2-4....
Beitrag von ADK-Fahrer » Mo 12. Feb 2024, 12:28
Danke für den Hinweis.
Werde dann in ED wohl einen anderen Starter einbauen.
