Differenzialumbau an Achsen vom L60
Torsten69
Beitrag von Torsten69 » Fr 20. Okt 2023, 12:39
hat schon mal jemand von den L60 Fahrern die Differenziale vom L60 gewechselt?
Ich möchte in naher Zukunft meine Differenziale 6,06 gegen 5,33 Tauschen.
Gerade von der Vorderachse möchte ich mal den Ablauf der Demontage wissen, hinten wurde es ja schon mal beschrieben.
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Torsten
Re: Differenzialumbau an Achsen vom L60
Beitrag von rmw » Fr 20. Okt 2023, 13:00
ich habe nur eine zerlegt um an das Differential zu gelangen.
Dazu die größeren Schrauben zwischen Achskörper und den Gelenkstücken herausgeschraubt. Dann jeweils zur Seite herausgezogen und danach das Differential demontiert. Die Seite mit der Klaue der Sperre war frickelig. Ggf. die Sperre mit Druckluft versorgen und es sollte besser rausgehen.
Vorher natürlich noch das Öl aus dem Achskörper lassen.
Beitrag von Lutzlunnit » Fr 20. Okt 2023, 14:45
Moin, hatte vor kurzen das Hinter bei meinem draußen.
Dies ging auch ohne die Sperre mit Druckluft zu beaufschlagen. Aber mit, hast bestimmt etwas mehr Platz. Paar Stehbolzen M12x1,5. Zum anfedeln machen sich ganz gut.
Beitrag von rmw » Sa 25. Jul 2026, 22:09
war der Tausch erfolgreich?
Wenn ja, gibt's Erfahrungsberichte zum Tausch und ggf. Bildmaterial?
Vielen Dank und Grüße
