Temperaturanzeige Mähdrescher e 514
Res
Beitrag von Res » Mi 16. Aug 2023, 13:12
Hallo Leute, eine Frage : Habe bei unserem Mähdrescher die Temp Anzeige gewechselt, jetzt ist folgendes Problem. Wenn man den Hauptschalter einschaltet, steht die Anzeige kurz über blau und fängt dann bei laufenden Motor an zu schlagen, bis sie letztendlich ganz rechts ( also nach dem roten Bereich) stehen bleibt. Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte? VG
Re: Temperaturanzeige Mähdrescher e 514
Beitrag von Froschvater » Mi 16. Aug 2023, 13:34
Das ist eine kniffelige Aufgabe - für die Lösung aus der Ferne.
Es gab meines Wissens verschiedene Temperaturanzeigen in der DDR, wo es auch verschiedene Fühler für gab. Da braucht man auf jeden Fall das passende Pärchen. Und dann muss das Gerät auch richtig angeschlossen sein, was insbesondere ordentliche Masseverbindungen braucht und natürlich die Polaritäten.
Nach der Winterpause hatte den "wackelnden" Zeiger immer beim Blinken und einen generellen Ausschlag sobald das Licht eingeschaltet war. Mit neuen Massekabeln an den 3 relevanten Stellen war das Problem gelöst.
Beitrag von Euro-Biene » Mi 16. Aug 2023, 14:15
Jupp...das passende Paar ist das Stichwort.
Da stimmt dein Wiederstand nicht.
Entweder nen langen fernfühler, ein passendes Paar oder was neumodernes.
Hab den hier drin im Kühlwasser...musst aber noch ne Übergangs Gewindestück haben...
Haut super hin
https://www.ebay.de/itm/143502681212?mk ... =WHATS_APP
