Hallo, liebe Foristen,
ich habe ein recht ausgefallenes Problem mit meinem B 1000 mit Einkreis-Bremse: Immer, wenn es kalt ist, kann ich die Bremse bis auf das Bodenblech durchtreten, mitunter kann ich nicht die volle Bremskraft aufbringen. Wird es dann draußen wärmer, normalisiert sich das Ganze wieder und die Bremse zieht gut und gleichmäßig. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und wie sich der Fehler beheben lässt?
Vielen Dank schon jetzt
Frank
Bremse B 1000
- Lutz3
Re: Bremse B 1000
Hi Frank
Es gibt hier zwar auch Barkasfahrer,
denke allerdings, es gibt da ja ein Barkasforum.....
- P601 K
Re: Bremse B 1000
Das hört sich an nach Manschetten sie sich durch die Kälte zusammen ziehen und somit die Leistung erlieren im Einkreis HBZ an.
Bremsflüssigkeit Neu und Luft frei , dann würde ich den HBZ wechseln.
Barkas Forum kenn ich keines nur Wartburg
da Bartkas ja irgend wie darunter läuft warum auch immer.
- Lutz3
Re: Bremse B 1000
Wartburgforum ist wohl z.Zt. nicht online....
Barkas.de gibt es.
Bin da ab und an unterwegs....
Barkas.de gibt es.
Re: Bremse B 1000
Moin. Dieses Phänomän hatte ich mal bei einem LO. Da war es der HBZ und eine schlecht eingestellte Bremse.
