Frage an die Kipper-Fahrer, DSK oder 2SK
Bürger
Beitrag von Bürger » Do 25. Mär 2021, 17:39
ich möchte bei meinem L60 DSK den Kippaufbau wechseln, da er nicht mehr im besten Zustand ist. Nun habe ich eine Kipperwanne - jedoch schaut das etwas anders (siehe Bilder). Bei mir ist hinten am Aufbau das Gelenk (sag ich mal) etwas gekröpft und beim "Neuen" halt nicht.
Liege ich da richtig wenn ich behaupte daß der "Neue" nur ein "2-Seiten Kippaufbau ist !?
Grüße Frank
Torsten69
Re: Frage an die Kipper-Fahrer, DSK oder 2SK
Beitrag von Torsten69 » Do 25. Mär 2021, 20:43
der "Neue" ist vom W50 da sind die Kipplager anderst.
Bürger
Beitrag von Bürger » Fr 26. Mär 2021, 05:55
Das heißt man kann damit nicht nach hinten kippen ?
Beitrag von schulz-liesten » Fr 26. Mär 2021, 06:24
Das eine ist hinten und das andere Bild vorne.
Da wurden sicherlich die Brücken vom W50 nur leicht abgeändert.
Der Boden sollte überall etwa gleich sein,ab Klappenaufbau(Kinematik des Zsk) vorn/hinten hast dann den Hinterkipper dazu. Oder auch nicht.
Bürger
Beitrag von Bürger » Fr 26. Mär 2021, 07:51
schau mal hier ist die von hinten, die schaut genauso aus wie vorn. Nicht so gekröpft wie mein DSK.
Die sonstigen Maße stimmen 1 zu 1.
Beitrag von schulz-liesten » Fr 26. Mär 2021, 09:34
Das Verriegelungsgedöns hast doch dranne da für die Heckklappe.
Ja ist identisch die Platte/Boden.
Das drehen/hinterkippen/Drehgelenk ist ja am Kipperrahmen mit dran.
Der Zsk machts dann über die Aufnahmen vorn/hinten seitlich.
Warum das nun gekröpft ist...um den Kippunkt nach hinten zu verlagern oder weil bei der AHZV bei angehobenen weniger/kein Platz mehr ist sonst...
Rahmenbreiten und Höhen W50/L60 sind hinten beide gleich.
Der L60 hat etwa 1mm mehr Materialstärke.
Bürger
Beitrag von Bürger » Fr 26. Mär 2021, 10:57
Ich muß jetzt nur entscheiden ob ich das gekröpfte Gelenk bei mir abtrenne um es an der "Neuen" dann anzuschweißen (natürlich nachdem ich auch dort das alte entfernt habe). :?
Beitrag von schulz-liesten » Fr 26. Mär 2021, 12:35
Bürger hat geschrieben:
Das wäre ne Maßnahme,sonst sieht es ganz doof aus wenn der hinten höher kommt als vorne :lol: :?
Viel Spaß
Torsten69
Beitrag von Torsten69 » Fr 26. Mär 2021, 22:48
Dein Neuer Kipperwannenboden ist vom W50 und nicht L60 da sind die Kipplager anderst siehe Bild 1. und 2. Bild Du kanst auch den Kipperrahmen vom W50 draufbauen, dann ersparst Du dir die änderungen von den Kipplagern der Kipperböden wenn vorhanden . Sonst mußst Du die Kipplager ändern wurde ja nicht umsonst beim L60 anderst gebaut.
ecki
Beitrag von ecki » Sa 27. Mär 2021, 15:29
Genau so sieht es aus, die neue Kipperwanne ist vom W50. :?
