Querschnitt Kabel L60 Kabelbaum
Beitrag von rmw » Di 29. Dez 2020, 21:33
hat jemand von euch eine Angabe des Querschnittes der Kabel vom Kabelbaum des L60?
Ich würde mir evtl. einen nachbauen, aber dazu bräuchte ich die richtige Angabe zum bestellen der Kabel.
Dann natürlich auch gleich einige Sachen nachrüsten (NSL, RFSw) bzw. ergänzen (Rückfahrkamera, ....).
Sofern jemand einen Tipp hat bitte her damit.
Danke und Gruß
Re: Querschnitt Kabel L60 Kabelbaum
Beitrag von Euro-Biene » Mi 30. Dez 2020, 06:00
Ich habe einen kompletten zu liegen...kann ich dir bei Bedarf zur Verfügung stellen.
Da kannst messen wenn du magst.
Beitrag von Maximus » Mi 30. Dez 2020, 07:22
Ich denke die meisten Leitungen sind 1,5mm², auch wenn bei 24V geringere Ströme fließen würde ich davon nicht abrücken.
Die zu größeren Verbrauchern, wie z.B. Leistungsstarken Schweinwerfern würde ich mit 2,5 mm² bemessen, selbst wenn im Original weniger verwendet würde.Zündschloss-- Vorglühanlage--- nun auch hier 4mm² oder eher 6mm², da würde ich mir mal ein Zündschloss und einen Anlassschalter besorgen und nachsehen, was für ein Querschnitt da maximal in die Augen passt...
Die Hauptleitungen von der Lima zum Verteiler... nicht unter 6mm², eher sogar 8mm² oder 10mm², denn oft wird ja inzwischen eine Lima mit deutliche mehr als 750W eingebaut und erheblich mehr Verbraucher nachgeschalten als ursprünglich geplant. Würde also eher ein mm² drauflegen .. Original würde ich da maximal die Farben lassen...
Beitrag von einstein4567 » Mi 30. Dez 2020, 10:30
Mit P=U*I kannst du dir die Leistung berechnen. Ich habe hier nur eine Tabelle für 12V. Entweder rechnest auf 24V um oder schaust noch Mal im Netz. Da findet man sicherlich auch was für 24Volt.
Beitrag von Maximus » Mi 30. Dez 2020, 10:43
Bei 24V würde rechnerisch die Hälfte an Querschnitt ausreichen.. wie gesagt ich würde aber an 12V orientieren.. dann ist man bei 24V auf jeden Fall mit einer guten Reserve und geringem Spannungsabfall über die gesamte Fahrzeuglänge dabei..
Beitrag von einstein4567 » Mi 30. Dez 2020, 10:59
Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden.
Beitrag von rmw » Mi 30. Dez 2020, 19:08
Hi zusammen,
besten Dank für die Infos.
Das hilft schon weiter. Der Kabelbaum soll soweit original bleiben. Nur die Rückfahrkamera ist vorgesehen.
Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer hat der AC-N nicht und rüste ich nach.
Beitrag von Maximus » Mi 30. Dez 2020, 19:23
Na wie gesagt original .. da ist doch super wenn die Farben stimmen... bei den Querschnitten würde ich was drauf legen oder bleibt die LiMa auch original... und bei meinem sind z B. Die Leitungen für die Scheinwerfer ab Werk 2,5er..
Beitrag von rmw » Mi 30. Dez 2020, 21:01
als Lichtmaschine soll die originale wieder Verwendung finden.
Und ja die Farben behalte ich bei. Macht die Sache für später einfacher mit dem okinolen Schaltplan.
Ich möchte nur die richtigen Querschnitte bestellen.
Wir hatten mal ne Schwalbe da war der Kabelbaum auch neu gemacht - allerdings nur mit schwarzem Kabel in einer Stärke.
Da war alles ab und nix passte. Man war das ne Arbeit die wieder zum Laufen zu bringen.
Beitrag von rmw » Di 15. Nov 2022, 20:38
Infos zu den originalen Stärken habe ich jetzt fast alle zusammen.
Ich berichte dann.
