Lenkung schwergängig
Bürger
Beitrag von Bürger » Do 1. Okt 2020, 16:25
Hallo zusammen,
bei meinem Kipper habe ich den Eindruck daß die Lenkung mal angenehm leicht (trotz 22,5er 445er Räder) und manchmal recht schwer geht, da benötigt man dann schon ganz schöne Arme am Lenkrad! ;)
Kann man da irgendwie Einfluß drauf nehmen (Viskosität), irgendwas reinigen, checken, erneuern ? Oder ist das einfach nur normal ?!
Grüße Frank
Re: Lenkung schwergängig
Beitrag von Elron666 » Fr 2. Okt 2020, 07:54
Hi Frank,
L60 ist nicht meine Baustelle, aber hast du auch genug Öl im Vorratsbehälter der Servolenkung?
Ist diese zu wenig, macht eigentlich die Pumpe mit Geräuschen auf sich aufmerksam und die Lenkung geht schwer...
Ich tausche bei mir aller paar Jahre (4-5) das Öl auch mal aus... Sind beim W50 ja nur wenige Liter...
Bürger
Beitrag von Bürger » Fr 2. Okt 2020, 11:11
Hallo Elron666,
Öl ist drauf, Geräusche macht sie überhaupt nicht.
Ich denke da werde ich auch mal ansetzen im Winter, Flüssigkeit wechseln.
Grüße Frank
Beitrag von Maximus » Fr 2. Okt 2020, 16:58
vielleicht kann man ja irgendwo in dem System ein Manometer anschließen um zu prüfen ob der Druck Konstant ist?
Beitrag von Quecke » Sa 3. Okt 2020, 03:48
Ist auch das richtige Öl drinn? Wenn zwei Sorten gemischt werden kann es zu Schaum Bildung kommen: Und dann tritt genau das auf was du beschreibt.
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 3. Okt 2020, 06:58
Rein gehört jedenfalls ein SAE 10, glaube ich..... 🙄
Beitrag von rmw » Sa 3. Okt 2020, 18:06
die Servicedokumentation gibt folgendes vor: 6,5 l Hydrauliköl H 22 R entspricht SAE 10 W
Die Bedienungsanleitung und Sonderbeilage vom AP-N bzw. AC-N gibt beim Lenksystem H 46 R an.
Bürger
Beitrag von Bürger » So 4. Okt 2020, 14:23
Ich selbst habe kein anderes Öl hinzu gegeben, ich werde über die Winterzeit mal komplett wechseln.
Beitrag von Quecke » So 4. Okt 2020, 14:55
Für die alten Citroens hatten wir früher einen Reiniger für die Federungshydraulik. Dort hatte sich immer mal schmutz abgesetzt. Das zeug hat Wunder bewirkrt. Hieß Hydroclean und war von TOTAL. Ev hilft das ja bei dir.
Beitrag von Quecke » So 4. Okt 2020, 14:56
