Temperaturfühler
- MotoMoto
Temperaturfühler
bei mir ist auf der letzten Fahrt leider die Fahne vom Temperaturfühler abgebrochen. Jetzt wollte ich einfach 'nen neuen Fühler einschrauben, hab aber festgestellt, dass alle, die ich noch da habe, deutlich länger in die Wasserleiste hineinragen. Frage: Gibts da Probleme mit dem verbleibenden Durchfluss? Der Durchmesser des Rohres ist ja nicht wirklich viel größer als der Fühler lang ist.
Oder kann ich den Fühler einfach absägen? Verfälscht das das Ergebnis? Auf dem Bild ist ein neuer Fühler, der, welcher eingebaut ist, ist maximal halb so lang.
Re: Temperaturfühler
Mh... absägen würde ich ihn nicht. Zu lang ist denke ich auch nicht ganz optimal. kannst du nicht einen neuen besorgen?
- ifahannes
Tom, schick mir mal die Nummer die auf dem Ding steht (also das, was original drin war). Ggf. kann ich mal bei mir schauen... habe da sicher noch was liegen.
Ansonsten löte doch eine Fahne einfach wieder an?
Original ist das doch auch nicht viel anders...
- MotoMoto
Das ist die Alternative
Gelötet hätte ich sowieso und dann wieder ins Regal gelegt
- MotoMoto
Jo, könnte ich auch.FamilieJacobs hat geschrieben: ↑Di 7. Jul 2020, 10:35Moin,
War halt so eine „kann ich ja noch schnell machen, ist ja fix erledigt“-Aktion
- MotoMoto
Gibts da eigentlich Unterschiede zwischen 12V und 24V oder sind die alle gleich?
Die sollten gleich sein, sind ja Schalter.
Laut Ersatzteilkatalog sind es zwei unterschiedliche Geber, je für 12 Volt und 24 Volt. Und aus Erfahrung funktioniert das auch nicht über Kreuz.
Die Originalen für das Kühlwasser sind vielleicht unterschiedlich.
Das Teil um das es hier geht, sollte eigentlich beide Spannungen abkönnen.
Oder irre ich mich da?
- ifahannes
Soweit ich Tom verstehe, geht es um die Messing-Temperaturfühler, die in der Wasserleiste eingeschraubt sind (die zylindrischen Dinger). Nicht die Lüfter-Schalt-Kupplung o.Ä.
Sicher bin ich mir aber auch nicht bzw. müsste recherchieren. Theoretisch ist das ja nur ein Widerstand...
