Getriebetausch
Getriebetausch
Beitrag von ADK-Fahrer » Fr 17. Apr 2020, 22:03
der Tausch der Getriebe steht an.
Was gibt's dabei außer dem üblichen Schrauberkram zu beachten?
Reihenfolge Ausbau in etwas so:
- Alle Wellen am Getriebe abbauen.
- Tachowellen abschrauben
- Kabel für Leerlauf und Rückwärtsgang ab
- Lufteispeisung ab
- Getriebe auf einer Palette abstützen, Halterungen lösen, ablassen und seitlich rausfahren. Ich hoffe mal, dass das zusammengebaute Getriebe auch nicht zu hoch ist....
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Dann der Punkt: wie finde ich die richtige Position des Schaltgestänges?
Hab ich was vergessen?
Würde mich über eure Erfahrungen/Tipps sehr freuen....
Re: Getriebetausch
Beitrag von einstein4567 » Sa 18. Apr 2020, 16:42
Hanno, vielleicht kannste dich noch erinnern. Bei mir fehlten irgendwie paar cm und wir haben wie blöd deine Stockwinden gesucht um den Rahmen bisschen hoch zu kurbeln.
Schwierig fand ich noch das Schaltgestänge in die richtige Verzahnung einzufädeln. Das bedarf bestimmt mehrerer Anläufe bis es passt. Der Rückwärtsgang sollte ja reingehen ohne das der Ganghebel gegen den Sitz kommt und mit dem 8. sollte es genau so sein in Bezug auf den Motortunnel.
Re: Getriebetausch
Beitrag von FamilieJacobs » Sa 18. Apr 2020, 17:44
Gutes gelingen.
Re: Getriebetausch
Beitrag von Euro-Biene » So 19. Apr 2020, 07:40
Mensch did waren ja die ersten Treffen bei dir Hanno...
Ich habe da was bei mir gemacht und kann mich nur noch an Leon seine Stapler Künste erinnern.
Viel Erfolg
Gruß hummel
Re: Getriebetausch
Beitrag von rmw » So 19. Apr 2020, 19:52
Hi Hanno,
leg doch bei dir einen definierten Gang ein. Dann mit holz eine Lehre zur Fixierung bauen.
Danach das Getriebe raus. Beim neuen den gleichen Gang einlegen und dann das Gestänge ans Getriebe. Du musst ja quasi nu die Gasse fixieren. Vor und zurück brauchst du ja fürs aufschieben.
Re: Getriebetausch
Beitrag von einstein4567 » Mo 20. Apr 2020, 13:20
rmw hat geschrieben:
Hi Hanno,
Keine Chance. Du bekommst nicht raus, welcher Gang sich in einem ausgebauten Getriebe befindet. Ich hatte mich damals Zähneweise vorgetastet. Hat aber beim dritten Versuch geklappt. Ich hatte ( habe) auch ein werksneues Getriebe eingebaut. Schaltete sich anfangs noch etwas schwer. Nun ist es nur noch ein Traum 😍
Re: Getriebetausch
Beitrag von ADK-Fahrer » So 24. Mai 2020, 15:31
Der Tausch des Getriebes ist gar nicht so schlimm.
Vor dem Ausbau rate ich den Auspufftopf und die vordere Kardanwelle gleich zu demontieren.
Vorm Einbau macht ihr das dann sowieso 🙄, diese Fummellei braucht niemand.
Dazu rate ich euch, auf ca.20 cm dicke Holzklötzer zu fahren.
Das Wechselgetriebe mit angeflanschtem VGT sind zusammen einfach zu hoch um das Getriebe auf einer Palette seitlich rauszufahren.
Sehr fummelig war das Finden der richtigen Position der Schaltwelle. Hab mich vielleicht auch nur zu blöd angestellt, aber 1½ Stunden waren wech.
Es ist jedenfalls vollbracht und ich muss sagen, es hat sich gelohnt.
Re: Getriebetausch
Beitrag von Elron666 » So 24. Mai 2020, 16:59
Das klingt doch prima Hanno... :P
Dann ist jetzt alles ganz leise und samt weich bei dir beim schalten...
Danke für die kleinen Tipp´s für das ein und ausbauen...
